Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 11.04.2018, 18:13   #31
Сообщение от alex_palace Посмотреть сообщение
По ходу как раз машину и защищать
Не понимаю, как можно защитить машину "контроллером питания на Ардуино", но Вам виднее))).
Старый 11.04.2018, 21:11   #32
alex_palace
Машина: Mitsubishi Lancer IV
alex_palace is on a distinguished road
Банально добавить реле на размыкание при высокой напруге на реле питания ЭБУ но то уже танцы мозга пока посылка с деталями едет.
alex_palace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 11:51   #33
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
И в случае например глюка Ардуино или реле на скорости отрубается питание ЭБУ, глохнет машина и какие возможные последствия?
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 12:42   #34
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
непонятно за счет чего в машине может напряжение превысить 17В аккумулятор является буфером , генераторе тоже вроде не может дать больше , если в нем что то ломается (хоть обмотка , хоть диоды) то будет явно меньше , ну а за массой (это я так понимаю в основном ржавчина) тут уж явно надо следить
Старый 12.04.2018, 13:10   #35
alex_palace
Ну тут таки да уже раз нарвался и достаточно дорого...
Старый 12.04.2018, 14:08   #36
Vladget
тут надо тогда отключать гену(и ехать на аккумуляторе), вот как? тут подумать надо , но думаю ничего сложного в этом не будет.
Старый 12.04.2018, 14:54   #37
alex_palace
и при этом таки подавать сигнал прокладке между рулем и сидением о том что едем на аккуме и стоит слегка поберечь заряд и не включать ВСЕ
Кстати тут по соседнему вопросу та-же нано может жить как контроллер питания И регулятор фронт-тыл для звука (думаю совместить два скетча не особо проблема)
Старый 12.04.2018, 15:10   #38
Vladget
как только отключишь генератор сразу загорится на приборке значок , аккумулятора , какой еще сигнал надо ? ну можно что бы что то запищало.
Старый 12.04.2018, 16:35   #39
Может просто прежде, чем вкладывать деньги в PCCar стоит обратиться к профессионалу-электрику и тупо починить автомобиль?
Какие лампочки, какие реле? "Гуляющая масса..." - меняйте кабель и чините генератор...
Старый 12.04.2018, 17:11   #40
alex_palace
Один раз и навсегда машину подчинить нереально. После прошлого раза уже все что могли перебрали НО! гарантировать что еще где-то что-то не отойдет нереально, потому хочется и этого избежать раз уж все равно строить
Часовой пояс GMT +4, время: 05:43.
