Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 20.03.2018, 12:19   #31
VadimKHL
Машина: Mitsubishi Galant
VadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the roughVadimKHL is a jewel in the rough
А выходные дроссели по +/- каким диаметром и на чем мотать?
Мой TitanCarPC - http://pccar.ru/showthread.php?t=26638
VadimKHL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 12:38   #32
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ну если у тебя вторичка намотана в два провода по 1мм, значит и дросселя так же (2х1мм), или поболе, мотать. Вот на чем мотать и как расчитать... тут я не помошник - не сталкивался. Лучше всего конечно найти готовые, но на такой ток... это наверное будет непросто.
Старый 20.03.2018, 13:38   #33
VadimKHL
А есть мысли, как можно стабилизация добавить?
Сейчас паяю схемку на "соплях" генератора, для понимания, как работает стабилизации выхода:
Старый 20.03.2018, 14:08   #34
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Да схем то в нете полно
http://soundbass.org.ua/amp/usilitel...d4-v-avto.html
http://soundbass.org.ua/primochki/pr...k-1000-vt.html
ну и т.д.
Старый 20.03.2018, 14:14   #35
VadimKHL
Ооо! Спасибо. Я почему на них не натыкался
Старый 21.03.2018, 10:06   #36
VadimKHL
Доброе утро!
Схемку спаял, проверил. Скважность резюком регулируется.
Частота соответствует расчетом из ПО.
Делаю теперь схемку через оптопару...
Старый 21.03.2018, 12:16   #37
VadimKHL
Собрал схему с оптопарой, вот эту:
Регулировки скважности почти нет!
Как только напряжение с оптопары достигает 2,52v (на -IN) скважность начинает уменьшаться. А при 2,60V скважность уже равна 0.
Это правильно или схема не рабочая?
Старый 21.03.2018, 22:21   #38
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
забей на стабилизацию, в автоусилителях она не приветствуется как уже ранее говорилось, главное правильное соотношение витков
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 22:23   #39
Vladget
вот и я так думаю ну что изменится если там вместо например +29В будет 32 или 25 да ничего там не будет
Старый 22.03.2018, 00:04   #40
nektomaks
к тому же для стабилизации нужно больше витков во вторичке для запаса, и если не ошибаюсь кпд ниже получается
Часовой пояс GMT +4, время: 22:07.
