Старый 01.09.2008, 10:35   #31
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
запуск озика
"GPS_OZI", "LOAD;OZI.SKIN;OZI;C:\OziExplorer\oziexp.exe|/mmstart;!TfmMainForm"
запуск руссы
"GPS_RUSSA", "LOAD;RUSSA.SKIN;RUSSA;C:\Program Files\RussaWin\RussaWin.exe;!russa"
русса старая - не 3D
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 10:40   #32
DNZ_
Аватар для DNZ_
Машина: Suzuki Vitara
DNZ_ is on a distinguished road
Сообщение от NiMar Посмотреть сообщение
запуск озика
Кстати, при таком захвате окна, менюшки озика убегают на задний план, очень неудобно. В случае захвата озика через SkinBedder - такого не происходит.
HW:Intel D945GCLF2 | 512M | 2,5" 120 Gb WD | G-Alantic GA677iBK-A1 | E10000, rev850 | GPS GlobalSat EM332 + AT-65 | IRRemote Control | LILLIPUT - GL859-NP/C/T
SW:RR+PGS+Ozi+Russa+SlyControll+fma
DNZ_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 10:47   #33
NiMar
Сообщение от DNZ_ Посмотреть сообщение
ничего не убегает.
смотри внимательно размеры и положение окна у себя в скине озика:
/, A, x, y, w, h, color R;RGB, G, B
A01,0,0,720,540,000,,
Старый 01.09.2008, 10:55   #34
DNZ_
Аватар для DNZ_
ничего не убегает.
Гм... Это не у меня У меня все замечательно работает Для проверки - убегает или нет, сделай Load -> Load Waypoints from File. На трех машинках разной конфигурации окно с выбором файла точек оказывается под окном озика. Описание проблемы было тут: http://www.mp3car.com/vbulletin/road...p-dialogs.html
Старый 01.09.2008, 14:27   #35
NiMar
да у меня было на других прогах. виноват клиппинг
надо убрать C01,0,0,720,540
Старый 01.09.2008, 15:03   #36
DNZ_
Аватар для DNZ_
"C01,0,0,720,540" - это к pafftis. В случае озика - отмена клиппинга не помогает, причины - по сылке, что я давал, там guino подробно все расписал.
Старый 01.09.2008, 15:42   #37
SSAn
Аватар для SSAn
Машина: 2008\Kia\Sportage
SSAn is on a distinguished road
А можно по русски разъяснить я что то не силен в англицком что такое клиппинг?
У меня сейчас обе команды прописаны и С и А - в основном нормально отрабатывает но иногда начинается чехорда с окнами.
Еще раз спасибо за подсказку по ОЗи - передвинул маркеры и заменил все файлы .map - уже ездил - теперь все ОК!
SSAn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 15:57   #38
DNZ_
Аватар для DNZ_
Сообщение от SSAn Посмотреть сообщение
Код:
/, (C) Clip window Region (Road Runner Only)
/,  x   y   w   h
CXX,XXX,XXX,XXX,XXX
The above tag clips the defined region off the window. The region clipped OFF will be completely transparent,
that same region will not catch any mouse click or events and will show be see through for any objects behind it.
Указанный тег "вырезает" обозначенный в параметрах регион из скина. Т.е. RR в этой области не отображает картинки скина (отображает картинку рабочего стола) и не реагирует на нажатия мышью в данном регионе, регион как бы отдается для работы "захваченной" программы.
P.S. Если работа озика при захвате его окна напрямую из RR устраивает, то ничего и мудрить не нужно, хотя у меня и на ноуте, и на машинке, что в подписи, и на планшете, с которым я уже года два катаюсь, проблема ухода диалогов на задний план присутствует. Если у кого-то так же, то можно попробовать запускать озика через SkinBedder ( http://www.mp3car.com/vbulletin/807027-post17.html )
Старый 01.09.2008, 20:01   #39
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
так вроде русу 3д прикрутил, прикрутил блокнот и
Старый 01.09.2008, 20:02   #40
pafftis
Аватар для pafftis
так вроде русу 3д прикрутил, прикрутил блокнот and паинт! как зделать так же что бы gisrx вставлялся в окно в то которе я хочу, тоесть как и руса 3д!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
