#31 |
![]() Регистрация: 04.06.2008
Машина: Lexus LS400
![]() Да нет ситуация происходит при любой громкости, а саб воняет потому что старый уже и на 2 ома. Кстати АКБ 72 А/ч, проблем с просадкой нет. Может есть у кого токовые клещи? Проверить всё в реальности?
#32 |
![]() Регистрация: 11.06.2008
![]() Чудес не бывает.
У тебя судя по фотке блок питания sl-lite, или просто SL (я в них слабо разбираюсь). У него на входе предохранитель какой стоит? Не более 20А по идее. Аккумулятор 72Ач за 40 минут не посадишь таким током. Так что либо акк не живой, либо он недозаряжается, либо блок питания у тебя систему гасит при слишком большом напряжении из-за просадки напряжения на проводах, либо что-то еще ест, а точнее ЖРЕТ ![]() 72Ач /2 (на всякий случай)*3/2 (40 минут) = 55 ампер или 650 ватт. Эту энергию так просто не рассеять от полупроводниковых элементов, нужен конкретный радиатор, вентиляторы и они должны выдувать очень теплый воздух... Попробуй отключить усилок (remote у него сбрось), можно померять ток потребления компа амперметром (раз о токовых клещах знаешь, то, думаю знаешь, что такие токи нужно мерять быстро и лучше на уже загруженном компе, разрывая цепь на амперметр). Можно еще померять напряжение на аккумуляторе когда комп вырубается. Сравни просадку аккумулятора при включении компа с просадкой при включении ближнего света (8-10А, если не ксенон).
Ford focus2, материнка ASUS AT3GC-I (atom 330), 1G памяти, HDD 200G, Lart радио, bluetooth, видеозапись. Монитор Lilliput 889GL. Оболочка RR+DigitalFX 3.0, подробности тут:http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=5588 |
#33 | |
![]() Регистрация: 14.04.2007
![]() Цитата:
А полностью он заряжен или нет и какая унего емкость - можно определить только с помощью контрольного разряда ![]()
News: Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов ![]() Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2 |
#35 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
#36 |
#37 |
![]() Регистрация: 27.07.2007
Машина: 2007\Ford\Focus II
![]() Intel Atom = 0.65 - 2.85Вт
Ford Focus II '07 AndroidCar: Pioneer SPH-DA100 + Tronsmart MK908 V5 - продан ВАЗ 2114 '03 - продан |
#38 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Машина: Suzuki Skywave 400
#39 |
Машина: Тойота
![]() Товарищи, вопросик возник, а то мучаюсь и терзаюсь.
Имею следующую конфигурацию. Мать Gigabyte (около 25 Вт) Процессор Athlon64 3000+ (+Fan) (89 Вт) видеокарта ATI Radeon XT 1650 (40 Вт) память 4 планки 2.5Gb (36 Вт) HDD IDE 80 Gb (20 Вт) монитор тачскрин (9 Вт питания + 5 юсб контролер тача) usb клав+мышка беспр (5 Вт.) Возможно еще какая-то мелочь на 5 Вт Посчитал получается (как я понимаю это в пике) 225 Wt Вот сижу и курю - то ли брать блок M2-ITX (который судя по тех. информации в пике 160 W), то ли M4-ATX (там норма 250 Вт, в пике 300). Если я подсчитал правильно мощность (в чем я сомневаюсь), то выбор в пользу более дорогого M4-ATX. Развейте, плиз, мои сомнения ![]() |
#40 |
Машина: Тойота
![]() Кстати - эта ссылка http://resources.mini-box.com/online...simulator.html вообще мне говорит что мощность 150 Вт, но как-то мало данных она запрашивает
