Старый 23.12.2017, 20:55   #31
НСО154
Машина: РРС, Форд
Саня,и это не помогло, или не пробовал?
Не помогло.
Ну ты сам попробуй, установи портретный режим и перезагрузи комп.
Поймёшь о чем я пишу
Моник нужен нормальный, а пока так сойдёт.
Старый 23.12.2017, 20:59   #32
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Не помогло.
Теперь, по любому проверю. И потом отпишусь.
Оформления и темы для iCarDS
Старый 23.12.2017, 22:21   #33
Евген_21
Аватар для Евген_21
Регион: 38
Видео, портретная загрузка За качество, извиняюсь...
Старый 25.12.2017, 08:41   #34
НСО154
Машина: РРС, Форд
Да, вот такая вот хреновина, на вин10 ещё более извращённая форма загрузки
ПС, протянул таки и провода питания для монитора от БП.
Зато избавился от dc питающего монитор.
Проблема в чем была, не хватает матрице питания для запуска, чуть меньше 12в. изображение пропадает, причём это при подключении по HDMI к ПК, если к телефону подключена, то все норм работает.
М2-атх спасает в данной ситуации.
Старый 25.12.2017, 08:55   #35
casper82
Машина: Legacy TX 2001 овощ
casper82 will become famous soon enough
А напрямую от борт сети, без dc-dc?
Legacy TX 2001 в процессе...
casper82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2017, 09:06   #36
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от casper82 Посмотреть сообщение
Для моей сборки нужно стабильное напряжение.
Старый 29.12.2017, 21:35   #37
НСО154
Машина: РРС, Форд
Не прошёл вариант такого подключения монитора.
Монитор-то включается и выключается, как и хотел с задержками, но изображение не выводит по HDMI.
Дома на столе от АКБ шуруповерта подключал 2а, 12в, а от БП в авто не запускается как надо.
С разных разъемов атх брал напругу, бесполезно, не хватает ему чего-то и все на этом.
Что характерно, от DC тоже не заработал...заработал только от АКБ авто, но надолго ли его хватит при напряжении 14в.
Вообще не понимаю, как такое может быть?
От АКБ шуруповерта работает, а от м2-атх нет...
Старый 07.01.2018, 11:54   #38
НСО154
Машина: РРС, Форд
А может быть причина в минусовом проводе, суть в чем, плюс я взял от молекса, а землю с АКБ авто, естественно минус компа тоже с АКБ?
Просто лишний раз не хочется ковыряться...
Старый 07.01.2018, 14:17   #39
casper82
Как-то землю по идее тоже с молекса брать надо тогда.
А у всех запитан народный от стабилизированного источника 12 в? У меня от борта раньше был запитан.
Старый 07.01.2018, 14:48   #40
НСО154
Машина: РРС, Форд
Вот я тоже думаю, что логично землю от туда же взять...
Не у всех, вообще там есть внутренний стабилизатор, на моем вроде как нет.
Но пока работает от 14.5в, вроде нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
