#31 |
![]() Регистрация: 28.11.2017
Регион: 70
Машина: Lexus RX
![]() И ещё, паяться нужно к двум красным и двум черным? Или может к одному красному и одному черному? Что там за схема? Не могу понять, где идёт 5 в на регулятор напряжения, а где идёт в обратку 4,2в на мать?
#32 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#33 |
Регион: 70
Машина: Lexus RX
#34 |
#35 |
Регион: 70
Машина: Lexus RX
#36 |
Регион: 70
Машина: Lexus RX
![]() В планах сделать так: при включении АСС, параллельно батарее идёт напряжение от dc-dc и частично заряжает её. При отключении АСС, питание пропадает, планшет уходит в сон и живёт от родной батареи. Плюсы: нет перезагрузки от просадки при запуске авто, планшет остаётся мобильным и по сути это единственная переделка. Камера включается через реле при подаче 4 -го контакта на 5-ый. Сейчас все автоматизировано, поканальная аудиосистема. Лишь питание держит. Сейчас без какого либо питания езжу 2-3 дня и планшет садится.
#37 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
Для образца можешь глянуть мой проект, я долго ездил с параллельно подпаянной батареей. Там нексус 7-12, но принцип тот же.
#38 | |
Регион: 70
Машина: Lexus RX
![]() Цитата:
#39 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Да смело подавай 4.2, у меня так и было сделано. Сейчас полностью убрал батарею с контроллером, потому что она пускала питание на мой БП в обратку, чем его очень сильно смущала )
#40 |
![]() я бы не рекомендовал LM2596! Но если ничего другого под рукой нет - то можно.
Метки |
asus zenpad 8.0 (z380kl) |
