Старый 08.01.2008, 23:42   #31
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
Я посмотрю завтра, как у меня сделано.
Такая же проблема была, я писал батник в одну строчку, чтобы СГ запускался не Инкаром, а типа из-под ДОСа - хотя батник стартует тем же инкаром. Или я инкару подсовывал не СГ, а его ярлык на десктопе. Вроде бы разрулил. Но инкаром так и не начал пользоваться.
Tracer CarPC: Voom, VIA Epia MII 12000, DDR 512Mb, Seagate 40Gb, M1-ATX 90W, Xenarc 700TSV, клава BTC 9116, мышь Logitech Media
ИК-управление: IRLink, Blaupunkt RC-9
Soft: CityGuide 2.3 CarPC, PocketGIS, MS AutoRoute, PC Navigator 7, OZI Explorer, WMP 10, inCar Terminal, Wanted CamGrabber, Franson GPSGate
Старый 09.01.2008, 01:05   #32
cat157
Машина: Estima, Windom, Газель
cat157 is on a distinguished road
Буду очень благодарен!
cat157 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 02:45   #33
spburger
Аватар для spburger
Посмотрел, даже вспомнил, что делал.
Сначала пробовал подсунуть инкару ярлык на столе, поскольку в свойствах ярлыка можно прямо указать, в какой размер открывается приложение. Ничего не вышло. Инкар в настройках вроде бы принимает ярлык, на самом деле выуживает из его свойств ссылку на приложение и сохраняет именно ее. Так что хоть прямо указывай на exe-файл, хоть на ярлык - в настройках останется одно и то же.
Потом написал в нотепаде файлик в одну строчку (точнее, в одно слово): cityguide и сохранил, как cg.bat в каталоге с программой. В настройках инкара привязал нави к этому bat-файлу. СГ стал открываться в полный экран.
Сейчас попробовал снова, пришлось переделывать кое-что (поменялось название файла СГ, потом раньше в файле была вторая строка со сменой каталога, я ее убил. При этом вылезло две вещи.
1. При исполнении файлика выскакивает и пропадает досовское черное окно. Раньше не было. Грешу на перегруз мозгов, теперь на компе постоянно идет фоновая запись с камеры, раньше камеры не было.
2. При переходе из нави обратно в инкар все нормально. При попытке вернуться обратно в нави бат-файл пытается исполниться повторно, но не получается, продолжаем висеть в морде инкара. Получается, что для смены альбома/плейлиста и возврата в СГ проще убить СГ, потом повторно запустить его кнопкой нави и включением жыпыэса в проге. Поскольку последний финиш сохраняется, а пробки протухнуть не успевают, продолжаем почти без паузы. Дурь, но работает.
Попробую поковыряться, может, от второй дури избавлюсь.
Старый 13.01.2008, 04:16   #34
cat157
Нашёл частичное решение проблемы.
Запускаю в ICT навигацию (СГ ес-но). Открываю двумя тыками на кн. развернуть. Потом тыкаю СГ'овсую кнопку "во весь экран". Если теперь вырубить комп не закрывая проги, кнопкой Power, то при следующем тыке в навигацию в Инкаре, СГ сразу открывается во весь экран.
Старый 20.01.2008, 01:53   #35
cat157
2spburger:
А такую проблему не поможещь рещить?
Впервые воткнул модем в систему (СкайЛинковский).
Инет есть. Все нужные сервисы на сайте СГ подключены. Кпопка "обновление дор обстановки" в программе работает. Жму на неё, загорается надпись "обновлени" Дор. сервис в настройках активирован, все галки там стоят.
Пробок не получить никак!!!
На оф сайт писать не вижу смысла, ответа ждать приходится неделю, и будет он в стиле, - читайте ФАК или звоните в т.потдержку. В потдержку могу звонить, только когда доступа к компу нет, а вечерами они не работают.
Попробую конечно позвонить...
Может ты знаешь секрет?
Старый 20.01.2008, 02:09   #36
bc529
Аватар для bc529
Машина: FF2
bc529 is on a distinguished road
Сообщение от cat157 Посмотреть сообщение
2spburger:
Поддерживаю, бьюсь последние четыре-пять дней и никак не могу понять в чём дело. Обновления скачиваются, "кирпичи" и "0" применяются, а вот непосредственно пробки... ну ни в какую, вообще скорости никак не применяются!
Дата в порядке, карта свежая, и приём и отправление включены....
PC: VIA 15000G(C7), RAM 1GB Kingston, HDD 80GB 2"5 Seagate SATA, M2-ATX, Клавиатура BTC 9116URF, GPS GlobalSat BU-353, BT Logitech, Wi-Fi Planet WL-U356A, Монитор CTF-700H от grace/tftcar.com, Чип-Диповский корпус, MP3 Receiver Blaupunkt Bremen MP76.
Soft: Centrafuse, foobar2000, CityGuide TouchScreen.
Установка - 70%, заморожено, апгрейд носителя, Настройка - 79%
bc529 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2008, 03:11   #37
cat157
Сообщение от bc529 Посмотреть сообщение
Что за дата? Что за кирпичи и "0"?
Старый 20.01.2008, 12:14   #38
spburger
Аватар для spburger
Про оф.сайт и поддержку - сам не обращался, проблемы от бета-тастеров разбираются отдельно. Но по откликам вижу, что обращения работают.
Из возможных причин вижу возможные кренделя со сменой карты на 18.3 в СПб (8.3 в Москве) и, параллельно этому, переход на новые корректуры (.upd) и пробки (.jam). Видел на оф.сайте жалобы пользователей и их же ответы, как разобрались. У меня проблем не было.
1. Новая карта должна быть скачана и помещена в каталог (у bc529 это сделано). Тогда вновь приходящие корректуры и пробки соответствуют ей по формату. Хотя, если этого не сделано, вроде бы должно выскакивать сообщение типа "У вас стоит карта 17.6. Должна быть 18.Х".
2. Если на новой карте нет обновлений, пробок, первым делом в "Помощь-Информация" смотрится дата последней корректуры и пробок. Варианты там могут быть разные (свежие дата/время, старые дата/время, отсутствие информации). Дальнейшие действия могут быть разными.
3. Даже без этих данных можно повозиться с файлами (.upd) и (.jam). Если дата у них старая - снести и посмотреть, будет ли после этого приниматься инфа. Или получить эти файлы на десктопе, если стоит работающая ПК-версия, и подсунуть их взамен устаревших, чтобы дальше они начали обновляться.
4. Если ничего не делалось, или ничего не помогает, на оф.форуме надо подвесить файл history.txt - по нему видно, что происходит при обмене данными с пробочным сервером. Можно и самостоятельно в него заглянуть - может, картина и прояснится.
Старый 22.01.2008, 00:49   #39
cat157
Заработали пробки! Кто бы мог догодаться, что нужно в Дор. обстановка, нажать на "скорость потока"
А для чего тогда кнопка "Применить пробки"??? Нажатие на неё ни к чему не приводит.
Скорость пробок (потока) округлена, кратна 10. Так и должно быть? Вроде у кого то видел, что скорость в реальных км/ч отображалась. Можно и мне так же скоростя получать?
Значки "кирпичи" на карте о чём говорят? Проезд запрещён? Почему тогда других знаков нет (кроме поворота нет)?
Пробки обновляются минимум раз в 5 минут. Не мало ли это?
Функция, "посылать дор. обстановку" (в дор. сервисе), это типа с меня инфа снимается, о моих перемещениях?
Ну и можно пару слов о пожираемости трафика на все эти пробки, дор. обстановки.
Спасибо большое.
Старый 22.01.2008, 03:25   #40
spburger
Аватар для spburger
Ни фига пробки не заработали, судя по описанию.
Нажатие "Скорость потока" приводит к показу предустановленных, а не текущих скоростей на улицах. Эти расставленные скорости действительно кратны 10, а пробки/антипробки кратны 1.
"Применить пробки" показывает на то, как в принципе хочет пользовать прогу юзер - с получением пробок или нет, но не дает команду на их немедленное получение.
Есть признаки "чайниковости" (без обид, ладно? просто в хелпе все или почти все есть). Поэтому просто опишу стандартные настройки и алгоритм работы с прогой, поскольку серьезных проблем, скорее всего, нет.
1. Скачана, установлена в каталог и загружена в "Выборе карт" текущая карта, например, СПб 18.3. Ну, и другие нужные карты.
2. Название карты не должно быть самодеятельно переименовано, используется название, которое имел скачиваемый файл (78SPb.dcm).
3. Проверка через "Помощь-Информация" должна показывать текущую версию карты (сегодня для Питера - карта 18.3).
4. На сайте разработчика в сервисах должны быть выбраны и включены реально требующиеся сервисы. Если сервисы не включены - пробок, обновлений и предупреждений о выходе новых карт не будет. Если включены лишние - можно постоянно терять трафик на получении ненужных пробок из другого города.
5. В "Настройках-Дор.сервис" должны быть сделаны следующие вещи:
- введены имя и пароль, под которыми программа зарегистрирована на сайте разработчика
- включено "Посылать дорожную обстановку каждые..." и "Получать обновления и пробки каждые ...",
- для версии 2.3 выбрано название интернет-соединения для автоподключения к сети, иначе программа будет пытаться активировать первое соединение в списке найденных соединений.
6. Для чистоты эксперимента после установки настроек выйти из проги через ее "Выход" и
- для 2.2 - запустить интернет вручную и запустить СитиГид
- для 2.3 - просто запустить СитиГид
- при заказанном в Настройках получении пробок опция "Применить пробки" должна бы быть уже активирована, если вру - нажать эту кнопку.
7. Включить в проге GPS. После этого в течение минуты прога сама обратится к серверу за обновлением дорожной обстановки и пробками. После обращения, если данные получены, мелькнет сообщение в рамке и пробки появятся на карте. Если был проложен маршрут, он пересчитается от текущей точки.
8. Если данные не получены, в версии 2.3 прозвучит сообщение "Нет связи с сервером" (если галка об этом сообщении стоит в Настройках). В версии 2.2 в этом случае просто ничего не происходит, пробки не появляются.
9. Получить данные можно попробовать и "насильно", нажав "конвертик" в строке с иконками. Опция "Применить пробки" включится при этом автоматически.
10. В любой момент времени можно проверить, поступали ли данные с сервера. Для этого надо нажать "Помощь-Информация". Если все идет нормально, то дата корректуры (обновления дорожной обстановки) в Питере должна быть предшествующим рабочим днем, а время пробок - отстоять от текущего времени не более, чем на 10 минут назад.
Если все ж таки пробки на карту не получаются, продолжаем разговор.
Знаков дор.обстановки на карте не так и много: скорости (включая нулевые), запреты поворотов, кирпичи, одностороннее. Фсе. Хватает. Лучше держать их скрытыми, чтобы карту не загромождали.
Если недостаточно, можно тыкать конвертик (2.2, 2.3) или соответствующую кнопку в тачевом меню (2.3). Но обновления на сайте родятся с периодичность именно раз в пять минут, просто можно очередные пробки поймать в момент их появления на сервере.
Нет, это согласие на появление запросов о появлении пробки (в ответ на серьезное замедление движения). А инфа снимается в любом случае, без спроса. Пробочная картина рисуется на базе именно этой информации, непрерывно снимаемой с пользователей.
По отзывам тех, кто меряет, сегодня в Питере это 350-400Кб/час во время интенсивного движения в городе (и большого количества пробок).
Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.
