Старый 15.04.2017, 20:08   #31
@leks
Регион: 86
Машина: VW Passat B6
@leks can only hope to improve
Сообщение от WanderSochi Посмотреть сообщение
А для чего используется второе реле в вашей схеме?
Чтобы не мудрить с сопротивлениями и т.д.
А вообще я в шапке же написал, пишите кто, как сделал, для тех кто хочет сделать.
Опиши свой способ, я его в шапку кину.
А также на каком устройстве, подробней.
@leks
@leks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 20:10   #32
sandr2010
Регион: 34
Да можно и одно реле на две группы.
Старый 15.04.2017, 20:18   #33
@leks
Регион: 86
Проверено? Тогда пишем подробней, что и как, на каком устройстве.
@leks
Старый 15.04.2017, 20:27   #34
sandr2010
Регион: 34
Я так понял,что у вас два реле работают параллельно замыкая/размыкая две пары контактов. Так? Тогда можно поставить одно реле с двумя группами контактов - 8 контактное.
Старый 15.04.2017, 20:36   #35
@leks
Регион: 86
Ну это то да. Ну и не у всех надо замыкать все контакты.
У меня достаточно 1 и 2 на реле, и 3 и 4 на постоянно замкнуть.
@leks
Старый 15.04.2017, 20:47   #36
WanderSochi
Машина: УАЗ Патриот
WanderSochi is on a distinguished road
Сообщение от @leks Посмотреть сообщение
Что там описывать? По двум картинкам что я выложил и так должно быть все понятно.
Устройство Samsung TAB A, об этом я то же писал.
WanderSochi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 17:13   #37
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
На nexus 7 2013 6-контактный разьем. Я замкнул 3 и 5-таскер сказал,что подключены наушники с микрофоном. Из за этого встроенный микрофон не работает. Надо еще замкнуть 2 и 5,чтобы планшет решил, что наушники без микрофона,так? Второй вопрос-можно ли, подпаявшись куда-нибудь в разьеме, вывести мирофон?
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 18:20   #38
Denkos
Сообщение от maxymike Посмотреть сообщение
Нет.
Старый 20.04.2017, 18:55   #39
@leks
Регион: 86
Thumbs up
Надо 3 и 4 замкнуть, тогда планшет будет думать, что наушники без микрофона. И 1 и 2 чтобы определилась гарнитура.
@leks
Старый 25.04.2017, 14:47   #40
anchern
Машина: Opel Astra H
anchern is on a distinguished road
Победил я свой самсунг таб 2-7. Всё-таки удалось нащупать контакты в гнезде наушников, которые замыкаются кончиком джека. Соединил эти контакты с нормально замкнутыми контактами реле. Управление реле сигналами ACC ENU. Остальные контакты в гнезде не задействованы. В MacroDroid-е создал 2 макроса, вкл. экран при извлечении наушников, и выкл. экран когда наушники вставлены. При включении зажигания(ACC), срабатывает реле, его н.з. контакты размыкаются, планшет думает, что наушники извлечены и включает экран. Что для меня очень важно, звук идёт через динамик планшета. При вытаскивании ключа из замка(ENU), реле отключается, его н.з. контакты замыкаются, планшет думает, что подключены наушники, и выключает экран.
anchern вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:46.
