Старый 16.02.2017, 01:13   #31
mrdudu
Машина: land cruiser 100
mrdudu is on a distinguished road
Вот уже 2 страницы Вам пытаются объяснить, что сабовый канал вытаскивается из стерео любым ФНЧ, низкие частоты даже в многоканальной музыке практически нереально записать в отдельный канал в силу слабой локализации низких частот для человеческого уха. Активный это будет фильтр или пассивный, тоже никакой роли не играет, так зачем заморачиваться, чтобы его выделял именно ЦАП?
Получается достаточно 2.0 тогда, тыл фронт мне не обязательно регулировать, могу просто запаралелить.
А теперь просьба на пальцах объяснить как вытащить сабовый канал? имеется просто саб и моноблок на него, как подключить правильно моноблок ну к примеру к такому устройству где есть 2.0
CarPC -TV box x96 c Android 6.0 + with 7inch N070ICG LD1 + USB GPS GlobalSat BU353S4 (пока через костыли) + Helix Dsp pro
mrdudu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 12:08   #32
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Ну а что на пальцах ? Тут все подробно...http://master-kit.com/catalog/1165/138732/
Старый 16.02.2017, 12:29   #33
mrdudu
По ссылке готовый комплект предварительной усилителя, а мне надо если уже есть ЦАП и он 2.0 , как или с помощью чего подключить усилитель идущий на саб, это хотел поподробней узнать.
Старый 16.02.2017, 12:40   #34
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Сообщение от mrdudu Посмотреть сообщение
что сейчас есть из оборудования? усилители какие?
Старый 16.02.2017, 12:45   #35
awtoap
Аватар для awtoap
Автор когда думать начнем? Или накрая гуглить? Я тебе еще два дня назад дал сцылу оптического приемника и фнч, через который подключается сабовый усь. Но блин там же цена детская, а мы ведемся только на большие суммы. Если нет желания думать, то бери вот ту(сам предлагал) железку с сабовым выходом за 140уе. За одно и нам потом расскажешь как она на деле. Кстати в ней уже встроенная звуковая карта. ЗЫ. По начинке не плохая вещица, но меня смущает откуда там моща 2х45Ватт от 12 Вольт питания.
Upd. Штатно оказывается идет блок на 19В...тогда заявленная моща выходит. Думаю будет все работать и от 12В, но моща в районе 2х18
Ватт. ТУТ обзорчик.
Последний раз редактировалось awtoap; 16.02.2017 в 13:18.
Старый 16.02.2017, 14:19   #36
oleg707
Аватар для oleg707
извращение какое то. Что мешает поставить обычную звуковуху, с стереовыходом, а потом этот выход кинуть на обычный мощный усилок, купленный на б\у баксов за 100.
На усилке выставляем частоту среза на разные каналы и ВСЁ.
Дёшево и СЕРДИТО.
Улучшение качества звука в дальнейшем - это шумовиброизоляция, нормальные динамики на подиумах.
Всё остальное - понты и выкидывание денег.
Для домашней акустики этот пост не подходит, там как раз другой подход.
Старый 16.02.2017, 17:07   #37
mrdudu
Один усилок моноблок на саб, второй усилок на колонки с пищалками он Штатный!, этот усилок подключается к голове через спец адаптер, у адаптера 4 линейника на фронт и тыл, собственно все. Поэтому хотел проц чтобы если 2.1 подключить запаралелив фронт-тыл линейниками, и отдельным входом моноблок. Но вот если проц 2.0 будет, колонки понятно как, а как тогда подключить моноблок для саба к этим выходам 2.0?
Старый 16.02.2017, 17:10   #38
mrdudu
Ватт. ТУТ обзорчик.
Про ФНЧ помню, добавил в закладки, но вопрос - нужен ли он если есть внешний моноблок специально для саба? Что касается оптического приемника так этого мне мало, звук никакой будет ведь там нет толком нормального аудио чипа, а мне надо еще обработать звук, чтобы на выходе все таки нормальное качество было. Единственный реально бюджетный вариант, это устройство вроде такого, здесь уже более менее аудио чип стоит, но это устройство с юсб, найти бы что нить такое же но с оптикой и таким чипом как минимум, тогда я бы попробовал такой вариант.
Мне мощ из этого устройства и не надо, у меня все равно сигнал с этого проца будет идти на усилки сначало, а не сразу на колонки, даже если там будет всего 18 Ватт
Старый 16.02.2017, 17:21   #39
mrdudu
Дёшево и СЕРДИТО.
Получается единственный стереовыход из ЦАПа где выход 2.0 будет занят усем под саб, а колонки? Ведь к 2.0 нужно подключить и колонки фронт тыл, ещё и усь на саб.
Старый 16.02.2017, 23:07   #40
mrdudu
Решил остановиться на таком ЦАПе + в нем есть оптический вход, встроенный усилитель и аналоговый выход 2.1, никаких заморочек с сабовым каналом.
Последний раз редактировалось mrdudu; 17.02.2017 в 02:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
