Старый 07.01.2017, 12:37   #31
Что касается ионистора- вот есть такой вариант его использования
"Данная схема может быть реализована на любом легковом автомобиле, где напряжение бортовой сети 12V, обозначения на рисунке:
1,2, 3 – клеммы подключения (1 к положительному контакту АКБ, 2 – к отрицательному, 3 соединяется с замком зажигания);
Кс – замок зажигания;
B1 – АКБ автомобиля;
K1, K1.1 – контактор и его управляющий ключ;
С — суперконденсатор;
Rc – резистор, ограничивающий ток зарядки ионистора С.
В схеме используется суперконденсатор (маркировка: 12ПП-15/0,002), у которого следующие характеристики:
максимальное номинальное напряжение – 15В;
емкость – 216Ф;
величина внутреннего сопротивления – 0,0015 Ом;
номинальный ток – 2кА.
Перечисленных выше характеристик будет достаточно для запуска двигателя мощностью до 150 л.с. Время зарядки ионистора — не более 5 секунд, после включения стартера в течение первых нескольких секунд основная токовая нагрузка будет идти на суперконденсатор, поскольку внутренне сопротивление у АКБ больше." Источник. А здесь параметры пусковых ионисторов.
Или здесь.
Старый 07.01.2017, 15:07   #32
oda-1972
Регион: 58
oda-1972 is on a distinguished road
У меня проблема решена с помощью кондера и диода шоттки. Блок питания на NSD10-12S . Кондер не помню 10000 наверное. Нагрузка планшет с OTG флешкой.
oda-1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 15:47   #33
oda-1972
Регион: 58
У меня дополнительно установлен "умный блок питания" http://radioaktiv.ru/shems/avto_moto...-attiny13.html аккумулятор удален. Питается планшет от NSD , управляет питанием "умный блок питания". Планшет уводится в сон в обычном режиме, а при.. Вообщем по ссылке сходи там все понятно. Еще ссылка, я там, что-то про свое подключение писал http://pccar.ru/showthread.php?t=23977
Старый 08.01.2017, 21:32   #34
oda-1972
Регион: 58
Вижу вам все пор кондер с диодом шоттки известно. Однако у меня вопреки вашим законам физики тело при заводке двигателя стабильно просыпается, а не идет на перезагрузку. У меня не особенная машина и не особенный NSD, аккумулятор удален и нет никаких резервный источников питания.
Старый 08.01.2017, 23:36   #35
oda-1972
Регион: 58
Каковы были просадки я затрудняюсь сказать поскольку осцилограф не подключал. Просто при заводке шла перезагрузка. С кондером и диодом перезагрузок нет даже на разряженном аккумуляторе. В схеме на радиоакти я сначала посавил1000 мкф и перезагрузки были. После увеличения конденсатора прошли. Если 10000 окажется мало, повесьте еще один параллельно. Скорее всего у меня все-же два по 10000 висят. Непомню уже. Они не шибко большие по габаритам на 25в.
Последний раз редактировалось oda-1972; 09.01.2017 в 01:00.
Старый 09.01.2017, 07:16   #36
T_r_D
Кондёры при долгих просадках не спасут. На 10к мКф планшет проработает примерно 50мс.
Ну соответственно на 20к десятую секунды.
Так что делайте выводы.
Старый 09.01.2017, 08:25   #37
oda-1972
Регион: 58
Ну канечно при долгих не спасут. У меня просто машина такая крутая, что долгих просадок за последний год эксплуатации не наблюдается. Раньше NSD вырубался, но три поставленные в церкви свечи стопроцентно решают проблему. Уточняю, что у меня установлен планшет supra m625G плюс флешка по otg. Запущена куча приложений в фоне и просыпается при заводке без проблем. Если кто запихнул комп на windows то ему конечно кондеры в багажник придется укладывать.
Старый 09.01.2017, 11:04   #38
sandr2010
Регион: 34
Без обид. Вас силком никто не заставлял отписаться в этой теме про просадки. Судя по тому,что вы написали: просадки если и есть/были,то не критичные для nsd(видимо за машиной вы присматриваете). Почему у вас были перезагрузки - об этом можно только догадываться. Всё остальное - детские обиды.
Старый 09.01.2017, 11:44   #39
ВладимирC
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
Спор ни о чем, у кого то просадка проявляется в милллисекундах и тогда конденсатор спасает, у кого то в секундах и тогда конечно не спасет. Пока не измеришь осциллографом или не попробуешь - не узнаешь. Ионистор тоже вариант, но его надо ставить после NSD и тоже не панацея при длительных просадках.
Старый 09.01.2017, 11:51   #40
sandr2010
Регион: 34
Да спора то и нет - не о чем спорить.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
