Старый 26.07.2016, 15:22   #31
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
странно , у меня v1511 х 64, отключены все обновления сразу (видимо поэтому у тебя проблемы) обновления драйверов , кортана , облако , вся телеметрия и в принципе практически все что можно отключить Destroy Windows Spying , поставлен фраймворк 3.5 , даже древние завалявшиеся на харде проги под хп после постановки галочки совместимости - работают , без нареканий . Я давно твердо решил ее в машину нести , но уже обещают новый билд ...
Старый 02.08.2016, 13:09   #32
Aswix
Регион: 21
Aswix is on a distinguished road
Подробнее расскажите какие шлейфы использовали для подключения к контроллеру, к самой панели и тач скрину. Я так понимаю от контроллера 50 пин к панели 30 пин должно быть?
Aswix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 12:40   #33
dmn37
Машина: Сузуки Гранд Витара
dmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura aboutdmn37 has a spectacular aura about
Сообщение от Aswix Посмотреть сообщение
От контроллера с разъма LVDS 30pin и с разъема подсветки(12В, GND, On-Off, еще ШИМ завел на контакт NC) идут провода на плату переходник, с нее плоский шлейф 30pin 0,5mm. Примерно такой.
Подсветку запитал через понижающий DC-DC, перестраховался, в паспорте на матрицу указано макс. напряжение драйвера подсветки 15В.
С тачем проще, нужно шлейф 8pin(можно 5 или 6 pin) 0.5мм распаять на usb разъем. Распиновка
dmn37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 14:37   #34
Aswix
Регион: 21
Спасибо огромное, конечно еще много не понятного (хотя всякие обычные пк для меня вообще не проблема в плане перифирии). Вопрос сколько проводов идет на переходник (шлейф не юзали по каким либо причинам либо это обусловлено уже заранее выбранной матрицей?). На матрице я так понимаю 30 pin 0,5?
Старый 05.08.2016, 14:44   #35
Aswix
Регион: 21
Про подсветку не могли бы вы написать напряжения входа и выхода преобразователя, 12V-12V?
Старый 15.06.2017, 13:34   #36
dmn37
По умолчанию Видеорегистратор - С920
Заделал у себя в машине веб-камеру Logitech HD Pro C920 в качестве видеорегистратора. Крепление на зеркало заднего вида через такое крепление:
Закрепил камеру сначала вверх ногами:
Потом после разборки камеры, удалил лишние части. Купил в ашане крепление с шаром за 180р. И передал все так:
Видео по разборке камеры можно найти на Youtube. Главное аккуратно снять наклейки, если хотите сохранить гарантию. Я немного нацарапал отверткой, но если что, думаю заплавлю зарапинки феном. Разбирается до такого состояния:
Отключается автофокус, отпаиванием дорожки объектива. Автофокус сильно мешает, хоть он отключается программно, но настройка постоянно слетает. Потом камера собирается почти до полного состояния, так чтобы можно было подкрутить объектив.
Делать также как на видео выше, сдвигается очень тяжело, кажется что вот-вот объектив с платы свернется. Разбирал второй раз камеру, т.к этого сразу это не проделал. Резкость по краям была плохая. Номера встречных машин было не разглядеть. Подключаем камеру к компьютеру смотрим видео, крутим объектив по часовой, настраиваем резкость на дальнем плане.
Позже закину примеры видеосъемки
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60
ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim
Часовой пояс GMT +4, время: 01:15.
