Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Штатные ГУ
Старый 06.03.2016, 20:16   #31
aluver
кроме "виндовс звучит лучше" и "кривые графики" я ничего конструктивного не услышал
Если вы заметили, то я уже не пишу, что "виндовс звучит лучше", а пытаюсь понять ....почему люди пишут, что винда звучит лучше андроида, а не на оборот...если Вы и cherkasoff правы.
У меня нет причины не верить ButiCar с его тестами и он точно не заинтересованное лицо пиарить винду и топить андроид.
Тут только остается встретится и проверить все на практике в живую.
Давай те так...напишите какое оборудование, и что мне сделать со соим нексусом(13 года)
Прошивка или сток пойдет, какая звуковуха и т.д.?
Старый 06.03.2016, 20:47   #32
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
aluver
Потому, что в большинстве речь идёт о выводе с аналога, где и проявляется разница.
Выводя по цифре, если в Андроиде грамотно заделан пропуск потока прямиком, без обработки,
разницы , имхо , не будет.
Старый 06.03.2016, 21:02   #33
Так ButiCar и выводил с сабры на процессор и это не помогло андроиду все равно.
Я же и прошу открыть секрет вывода звука с андроида...какие проигрыватели, прошивки, сябры. повторить в тесте.
А можно например взять асус u7 и на ней провести испытания?...ведь один и тот же поток пойдет по usb в карту(как Вы утверждаете), что с андроида, что с винды так?
А если так, то не должно быть разницы с выхода аналога карты асус так? или не так?
Старый 06.03.2016, 21:25   #34
Rage2
Машина: Ford Focus III
асус u7 с андройдом не рабоатет....точнее цифра молчит. Т.к карта многоканальная и ее нужно как то заставить отдавать звук по оптике. Работает только аналоговый выход.
Старый 06.03.2016, 21:36   #35
Rage2 я же и хочу уйти от оптики, так сказать уменьшить число посредников в нашем тесте.
Вот я и предлагаю рассмотреть мой вариант подключения u7 по аналогу там и там.
А можно например взять асус u7 и на ней провести испытания?...ведь один и тот же поток пойдет по usb в карту(как Вы утверждаете), что с андроида, что с винды так?А если так, то не должно быть разницы с выхода аналога карты асус так? или не так?
Или я туплю и не то говорю?
Старый 06.03.2016, 22:33   #36
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Перейдя в аналог, вы ничего сравнить уже не сможете. Двойное ЦА-АЦ преобразование приведёт к постоянно различающимся результатам в цифре, даже при одной и той же схеме вывода.
Зачем вносить в эксперимент дополнительную случайную составляющую? Идея как раз была проверить неизменность цифрового потока при прямом выводе бит-в-бит. Что тут непонятного?
Ещё раз повторяю: любая ОС каверкает звук своими софт-миксерами, ресемплингом и эффектами. Все это можно преодолевать настройками в какой-то степени, но полностью уверенным в достижении побитного вывода все равно вы не будете. Директ-плееры (или директ-драйверы) дадут эту уверенность без опытов и танцев с бубном. Для андроид это UAPP, Onkio HF, Hiby music и т.д. при правильных настройках - только прямой вывод на DAC без ресемплинга. Для винды - это плееры типа foobar, с выбором альтернативных драйверов вывода - asio, kernel stream, wasapi.
А если начать сравнивать, насколько поганят звук сами ОС, вы устанете просчитывать варианты, которые возникают благодаря различиям в текущих настройках микшера, параметров частоты/разрядности, реализации драйверов конкретного железа, текущей загрузки ОС и т.д. и т.п.
Можно долго проковыряться с достижением побитного воспроизведения на одной системе, но на другой все будет иначе. Нет универсального рецепта при использовании звуковых подсистем ОС. Только директ-плееры/драйверы.
Так что тема спора - ни о чем.
ГУ RK3066 Android 4.4.4 -> HiFiMeDIY Sabre U2 24/96 USB-DAC -> toslink -> Рязаньприбор X1 mkII (w/mod DSP X5 8channels)-> Focal Performance PS165FX, P25F+Pioneer GM-D8601
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 18:36   #37
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
aluver
Ну то есть ButiCar использует винду, топит за неё и голословно гонит на Android, и при этом он лицо не заинтересованное, а я, проведший тест, выложивший исходник и файлы, показывающие что разницы между выводом цифры из этих двух ОС нет, являюсь лицом заинтересованным, да?
Ну логика у вас, уважаемый, очень ОК, да
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 18:46   #38
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Привет!
С этим высказыванием думаю согласен так?
А с этим?
Старый 07.03.2016, 19:05   #39
cherkasoff
А с этим?
Разница с аналога - это уже претензии к устройствам, а не к операционным системам.
Если устройство одно и то же, а ОС разные, разницы в звуке не будет.
Старый 07.03.2016, 19:40   #40
Понятно...спасибо.
Извини еще помучаю
3-й раз спрашиваю никто не хочет отвечать.
1.Берем usb карту asus u7 подключаю к нексусу 7(2013), далее аналоговый выход карты на усилитель.
2.Туже карту к винде и на тот же усилитель по аналогу.
На выходе усилителя должны получить одинаковое качество звука так?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
