Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Контроллеры мониторов
Результаты опроса: Кто хочет нормальный контроллер
Нужен 29 93.55%
Не нужен 2 6.45%
Голосовавшие: 31. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 30.10.2015, 10:40   #31
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Да никто не договорится, никто же не говорит что нафиг не надо контролёр выпускать без второго hdmi, я в любом случае буду его брать, про нормальное питание и подсветку все мечтали с самого появления китайских контролёров, у меня у самого щас такой колхоз нагорожен из за подсветки. А интерфейсы это уже второе, комуто нафиг не нужен ттл, я например от него отказался с первого проекта ещё, так же как и от VGA дебильного, на котором помехи не победить, а вот rgbs очень даже нужный интерфейс во многих авто, так же как и второй тригер, но это лично моё мнение
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
-=zds=- вне форума
Старый 30.10.2015, 12:11   #32
Может перейдем к делу
Имеем N101BCG-L21
Регулировки яркости подсветки осуществляется штатным драйвером(контроллер на каком то чипе v59, от телека, без возможности КЗХ...правда шить умеет через USB) . Хочется иметь нормальный драйвер подсветки.
Реально мне это поиметь на обсуждаемом контроллере или забыть и оставить как есть?
sirota вне форума
Старый 30.10.2015, 13:17   #33
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Матрица зачетная, поэтому смысл бросать. Для тебя лично можно попробовать соорудить. Единственное, сама микра стоит как крыло боинга))))))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Старый 30.10.2015, 13:23   #34
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Имеем N101BCG-L21
кстати прошивка для TSUM в процессе. По срокам, правда не могу сказать.
ancc вне форума
Старый 30.10.2015, 13:26   #35
Давай пробовать.
Это хорошо...правда не знаю, что такое TSUM, но думаю это относится к моей матрицы...так?
sirota вне форума
Старый 30.10.2015, 13:27   #36
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Забыть.
Тема о размазанном на контроллере драйвере подсветки ой какая обширная...
К делу - так к делу.
Итак, какие бывают варианты подсветки у матриц.
1. Вывод ТОЛЬКО светодиодной полосы.
Стабилизация тока - несомненно, но вот напряжение - первично и зависит от количества последовательно соединенных светодиодов в гирлянде. В среднем на одном светодиоде падает около 3В и он потребляет в районе 20мА. Нетрудно посчитать и потом перемножить. Но определяющим все же является гирлянда. Если в ней 3 светодиода - значит напряжение должно быть 9В. Однако, бывают 6, 7, 8, 9 и 10. Соответственно, для них драйвер должен обеспечивать выходное напряжение 18, 21, 24, 28 и 30В. В N101BCG-L21 именно 30В. На борту контроллера есть питающие напряжения 3,3 и 12В. В любом случае это должен быть boost драйвер. Какие то напряжения проще "добыть" из 3,3В, какие то - из 12В. Но схемотехнически это разные решения. Регулировка - тоже.
2. Внутренний драйвер матрицы. Там все гораздо проще - для его работы подается напряжение на соответствующие пины. Но и здесь могут быть проблемы. У одних матриц допустимое напряжение 5...21В, у других - ровно 5В. А вот с регулировкой не все однозначно. У всех таких матриц регулировка ШИМ, но рекомендуемая частота - от сотен Гц до сотен кГц.
3. Подсветка CCFL. Хоть и старо, но вовсе не редкость. К тому же ламповая подсветка может быть устроена так же, как и в перечисленных выше вариантах LED.
А теперь попробуйте проанализировать: как сделать некий универсальный драйвер. Ответ: да никак. Под каждую матрицу должен быть свой индивидуальный. Поэтому я и сказал, что китайский вариант наиболее универсален - контроллер один, а драйверы - на выбор.
Ёпть! А то ж...
Leobor вне форума
Старый 30.10.2015, 16:03   #37
Так и будешь на этом контроллере ездить)))))), а потом и мы такими затаримся. Андрей сваяет прошу. И прошиваться хорошо и все есть))))
В приципе все есть и ТВ, и мультимедия....только переключателя на КЗХ нет.
sirota вне форума
Старый 30.10.2015, 20:57   #38
Leobor
Контроллеры на TSUM дешевле народного. Особенно на V29. Зато Full HD без проблем. Но их такое разнообразие... Я штук 15 плат знаю разных. Вот только телик аналог почти на всех платах присутствует. И сцк пульты к ним почти все на китайском...
Ёпть! А то ж...
Leobor вне форума
Старый 08.11.2015, 01:17   #39
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
SiC20101 is on a distinguished road
Может глупость скажу, попал мне в руки дормовой планшет из разряда но нейм, с разбитым тачем. Ну и думая что с ним можно сделать, набрел на такую мысль...
Можно ли между разъёмом lvds материнки и шлейфом самой матрици установить что то типа народного? Пошарившись по форуму понял что одна из больших проблем на андройде это как раз организация камеры заднего хода, там и какие-то сетевые онлайн камеры придумывают и изи капы вешают... Ну и постаянная борьба с задержками изображения...
Вот и хочу задать вопрос, а можно ли вообще такое организовать, например на вашем контроллере (как я понимаю там нужно лишь организовать тракт на выход lvds и по появлении АСС переключать сигнал на камеру)?
Вот и им понацея и вам куча заинтересованных людей. Оналогов такой штуке просто нет.
съем мозг чайной ложкой.... извиняюсь
SiC20101 вне форума
Старый 18.11.2015, 11:25   #40
Платы готовы, едут.
sirota вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
