Старый 15.10.2008, 17:30   #31
Konstant
Машина: Honda torneo
Konstant is on a distinguished road
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
Я такую ВЕСЧь купил... Удобно, фона практически нет. Хотя это может быть субъективное мнение Я не капризен в плане акустики. Единственное что немного напрягает, это необходимость нажимать на кнопку включения. Т. е. при подачи питания надо еще и нажать на вкл. Может кто то подскажет как от этого избавиться, тогда его можно похоронить в корпусе...
А у меня именно с таким трансмиттером слышно работу не только двигателя но и компа - работу винта, открытие- закрытие приложений ,все сопровождается звуковым сопровождением.
Konstant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 18:06   #32
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
zizigal is on a distinguished road
Как я сказал, я не очень требовательный к звуку... Для меня он работает на 4+. Это я сравниваю с попыткой выводить звук через "линейный вход" сделанный в магнитоле вместо касетопроигрователя Там уж точно наводок и посторонних шумов море... Мангитола штатная касетная Daewoo nexia
zizigal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 18:09   #33
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
Сообщение от Konstant Посмотреть сообщение
А мне кажется трансмиттер тут ни причем... Ему фиолетово... что приходит на вход, то и посылает в эфир... Так что причина наверняка ни в нем!!!
Старый 15.10.2008, 19:12   #34
Konstant
На наушники и внедрённый в последствии линейный вход работает все АБСОЛЮТНО чисто. Карпутеростроение дело очень индивидуальное, общих решений нет.
Старый 15.10.2008, 19:56   #35
Parteigenosse
Аватар для Parteigenosse
Машина: 2006\Honda\CRV
Parteigenosse will become famous soon enoughParteigenosse will become famous soon enough
смотри тут, весьма похоже на то что тебе нужно.
Из-за этого гимора с пайкой "контроллера кнопки" , лично я буду ставить только автоматически включаемый.
Никаких кнопок !
PS
хотя многим тут наверное просто прикольно такую железяку паять
Parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2008, 13:16   #36
zizigal
Регион: 16, 116
Машина: Nexia
Сообщение от Parteigenosse Посмотреть сообщение
Никаких кнопок !
PS
Интересная тема, спасибо. Для монитора попробую сделать тоже такое . а для трансивера... Может кто то еще что нибудь попроще предложит???
Старый 10.11.2008, 13:22   #37
Parteigenosse
По умолчанию Help! Наводки от электрики автомобиля
На днях подключил FM-модулятор. Купил шнур Джек 3,5 мм --> 2 RCA (тюльпан) длиной 3м. Подключил в трансмиттер антенну, выход трансмиттера в магнитолу, выход аудио компа через купленный кабель к трансмиттеру, подключил к трансмиттеру питание, выбрал канал, настроил магнитолу и опа! - звук есть.
Но есть и минусы. Я бы не сказал, что качество звука соответствует качеству FM, скорее ниже. Сразу чувствуется что режутся высокие частоты.
К тому же примешивается фон от двигателя (?) тональностью бормашины, чем больше даешь газу, тем выше этот назойливый визжащий свист. Чем больше делаешь громкость магнитолы, тем громче и свист. Если бы удалось победить этот свист, можно было бы смириться с плохими верхами.
Я думаю, что наводки идут по аудио кабелю джек - тюльпаны, т.к. он не похоже что экранированный - выглядит как самый обычный двухжильный кабель питания, только гибкий. Понятно что он 4-х жильный, и наверное все-таки не экранированный.
В связи с этим есть вопросы:
  1. в принципе бывают ли эти кабели джек->2тюльпана экранированные?
  2. поможет ли если сваяю сам
  3. что еще можно предпринять кроме экранирования кабеля?
PS
У меня все внешние компоненты - монитор, трансмиттер, хаб питаются от блока питния системника m2-atx, который заземлен, другой земли нет.
Старый 14.11.2008, 15:41   #38
slden
Регион: 71
Машина: Range Rover\Acura MDX
slden is just really niceslden is just really niceslden is just really niceslden is just really nice
По умолчанию Re:Help! Наводки от электрики автомобиля
Бывают. К примеру - ширпотребовский Luxmann
Нет. Засада в другом
Следует разделить решаемые задачи:
1) Посторонние звуки (генератор и иже с ним). Направление удара - правильно организованное питание модулятора. Тактика:
а) Дополнительный (штатный в помойку!) фильтр по питанию.
б) Локальная схема заземления. Резестив на аудиоземле от компа + отсутствие гальваники по высокой частоте.
2) Тихий звук, завал по частотам. Лечится, но без хирургического вмешательства не обойтись. Как правило, бюджетные FM-модуляторы реализованы на одной из разновидностей BH14xx. Потребуется организовать обвязку отличную от рекомендованых datasheet RHOM. Весьма капризно в настройке. Если под руками есть спектроанализатор реального времени, прецензионный милливольтметр и осциллограф можно пытаться.
Выполнение п1,2 позволит получить весьма приличный результат. Есть еще способы борьбы с шумами дискредитации аудиокарты, но это уже песня не про FM-модулятор.
ЗЫ. Если возникнет желание пощупать\послушать возможный результат, то в программе очередного пребывания в столице попытаюсь предусмотреть возможность контакта. В личку, если что.
Мои проекты: Range Rover
Acura MDX 1th gen & Honda Accord & Acura MDX 2010
Последний раз редактировалось slden; 14.11.2008 в 23:40.
slden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 11:35   #39
Parteigenosse
Сообщение от slden Посмотреть сообщение
1) Посторонние звуки (генератор и иже с ним)...
2) Тихий звук, завал по частотам...
ок, спасибо.
Старый 25.12.2008, 16:26   #40
Porila
Машина: Ford Escape HYBRID
Porila is on a distinguished road
http://www.coda.ru/model.aspx?model=CF0032USRD11
Porila вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
