Старый 17.08.2015, 14:56   #31
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
всплыла еще беда не работает инет радио в икаре... до этого всё работало (ссылки сам лично отбирал и редактировал в файле internetradio)...интернет есть, погоду обновляет...а вот именно инет радио не хочет воспроизводить (кодеки установлены), через сторонние проги все работает
Частенько бывает, что они меняют адреса...а так все нормально "инет - радива" работает.
Старый 17.08.2015, 15:20   #32
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
адреса точно рабочие - проверенно, только вот в икаре не хотят воспроизводится, хотя до этого на хп с такой же конфигурацией икара они воспроизводились...
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2015, 15:56   #33
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
А как ты утверждаешь, что проверено?
скачал твой архив, засунул в фубар, и кроме обновите список каналов ничего не услышал...
Скорее всего ссылки устарели, может из того множества инет станций и есть пару тройку рабочих станций, желания их все прогонять как то нет..
Зайди сюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=21077 тут именно рабочие ссылки
Старый 17.08.2015, 16:17   #34
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
так вот у меня вообще молчит...даже про обновление не говорит...(проверенно, потому что неделю назад на хп все работали...и не может быть чтобы более 1000 ссылок за неделю слетели - причем с разных источников)...тут дело точно не в ссылках - версию с ссылками можно сразу опустить
Старый 17.08.2015, 16:29   #35
В конфиге во вкладке микшер...ресет попробуй сделать и не забудь ок нажать.
Старый 17.08.2015, 16:42   #36
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
пробовал...без результата
еще в конфиге во вкладке музыка менял DSP на footbar - после этого икар при запуске выдавал ошибку и закрывался (footbar у меня не установлен)
предыстория - установил вин8.1 далее дрова, проги, икар...вернул настроенный скин от икара - нажал обновление скина и всё работало...но вот радио не додумался проверить на работоспособность (возможно работало)...потом выключил комп в режим гибернации и потом при включении икар завис, после перезагрузки икар зависал на экране загрузки...пришлось сносить папку в моих документах от икара и заливать сохраненную первоначальную копию.. + ещё переставлял в конфиге DSP на фоотбар и обратно...после этих манипуляций и перезагрузки всё заработало...такое ощущение что проблема с DSP
Старый 17.08.2015, 22:56   #37
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
В конфиге воспроизведение инет радио через фоотбар и радио заработало (звук объемный порадовал) но в футбаре большой минус он при потере сигнала перескакивает на другую ссылку (станцию)...теперь вопрос...как вернуть правильную работу DSplayer или как сделать чтобы футбар не перескакивал при потере связи (может быть есть где то задержка)?
Старый 18.08.2015, 09:20   #38
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
проблему с DSPlayer решил - был не правильно установлен/настроен кодек...нужно было в режиме установки (эксперт) выбрать для аудио ffdshow decoder audio
теперь интернет радио через него воспроизводятся корректно
теперь ещё 2 вопроса раз может кому то пригодится тоже...
1. как сделать в футбаре чтобы он при потере связи не перескакивал на следующую станцию? (может где то в настройках или как то пошаманить с новыми версиями?)
2. Опишу проблему: я устанавливаю икар 1.7.0.33...далее удаляю все папки от него (папка Icards в моих документах и папка TipTop Software в програм файлс) и вместо них копирую заранее заготовленные настроенные под меня с обновлениями обе эти папки на соответствующие места...нажал скрипт Update подождал его завершения и запускаю икар - в итоге он запускает лого загрузки говорит добро пожаловать и вырубается, затем снова включает лого загрузки - добро пожаловать и отрубается и так несколько раз сам перезапускается, пока я кнопки на клавиатуре не по нажимаю...в чем моя ошибка? как правильно сделать?
(папки полные - не обновления...я просто скопировал их на флешку до переустановки винды и потом их же скопировал вместо удаленных папок обратно - и раньше так делал, если сразу запускал то икар появлялся без кнопок и без интерфейса, после нажатия скрипта Updade все запускалось нормально, только слетали настройки скина)
Старый 18.08.2015, 09:30   #39
Мне не понятно...зачем так делаешь?
Приходит на ум одно....типа так сохраняешь настройки, если вздумал переустановить икар, так?
Если это так, то возможно глюки отсюда.
Проще все удалить и заново установить, а настроить дело 5 минут....при условии, что ты свои настройки установленных приложения, сохранил в файле и до удаления эти настройки заблаговременно выдернул...затем подсунув с заменой этого файла, на новую, только что накатанную версию икара.
Старый 18.08.2015, 10:56   #40
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
делаю для того чтобы вернуть все свои настройки и встроенные программы после переустановки системы (чтобы заново не встраивать программы навигации и т.д)...
просто удаляю эти папки и вместо них добавляю свои папки
...я понимаю что в этом то и проблема, но просто раньше на хп всё было в норме...может быть дело в том что эти настроеные папки были скопированы когда стояла ХП а я их сейчас кидаю на вин 8
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
