Старый 16.07.2015, 20:40   #31
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от milan105 Посмотреть сообщение
Я с переменным практически все перебрался и 88 тоже.
Можно попробовать USB Host check - может поможет?
Старый 16.07.2015, 21:39   #32
milan105
Регион: 62
milan105 is on a distinguished road
Вчера где-то попадалась фотка,сейчас искать ломко. На словах:выдергиваете плату контроллера из батарейки(естественно аккуратно) - отпаиваете или обрезаете проводники самой батарейки от от плату контроллера ,на ней площадки для подпаивания самой батарейки ,к ним подпаиваем dc/dc(выход 4,5 - 5,0В),и ставим перемычку между минусом от выхода dc/dc и минусом на шлейфе подключения к материнке.
Понял попробую
milan105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 22:53   #33
milan105
Регион: 62
Не помогло, попробую разрядить до 0% посмотрю что будет
Старый 16.07.2015, 23:10   #34
sandr2010
Регион: 34
Да будет работать,но оповещения придется отключить.
У меня провода от dc/dc до контроллера батарейки 3-4 см, 2,5мм от ПВС,напряжение на входе контроллера 4,6-4,7В.
Старый 16.07.2015, 23:29   #35
milan105
Регион: 62
Чудо свершилось, подключил USB HUB с Акт. Питанием-> нагрузил навител, ютуб, музыка . 100% висит уже 1.30 ч в симулятор маршрута уже 159 км проехал . Думаю контролер тупенький когда USB вкл. он не понимает что это не зарядка( правда hub активный , может и поэтому не понимает что это не зарядка)
Старый 16.07.2015, 23:34   #36
milan105
Регион: 62
Осталось разобраться как теперь чтоб дисплей не гас. Сам планшет не показывает что заряжается и засыпает. Ещё профили аудио поправить оповещения через родной динамик идут.
Старый 17.07.2015, 00:01   #37
sandr2010
Регион: 34
Самое простое поставить автоматеит и им гасить и включать экран по зарядке - он увидит вашу зарядку.
Старый 17.07.2015, 11:41   #38
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Поздравляю, но это на столе? При установке в авто результат может ещё выдать совсем другой
Roma-ES вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 16:04   #39
milan105
Регион: 62
http://www.fotorele.net/images/tianbo/HJR-3FF-SPEC.pdf Помогите разобраться с реле .
Я правильно понимаю надо пустить ток между 5 и 2 ногой, чтобы ток пошел 1 и 3 ногой ? Те
Старый 18.07.2015, 16:34   #40
sandr2010
Регион: 34
Да,5 и 2 ноги это катушка реле,1 и 3 ноги это нормально разомкнутый контакт.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
