Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Навигационные программы
Старый 13.04.2015, 21:12   #31
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Сообщение от avic Посмотреть сообщение
Кто-нибудь может выложить как сделать ярлык на рабочем столе (какие параметры запуска) - без встраивания в Икар и без вызова из Икара
Открываешь панель запуска приложений Chrome. ПКМ на Яндекс.Навигатор -> Создать ярлык.
Приора хэтчбек
Старый 13.04.2015, 21:32   #32
Спасибо за проделанную работу, но хочется спросить...а по проще установка возможна или только так.
И второй вопрос...как дела с новым GpsBridжем?
Старый 13.04.2015, 22:43   #33
Lexx09
Добавил в инструкцию прямую ссылку на расширение «App Runtime for Chrome» v41.4410.244.23 (crx-файл) для переноса в авто через флешку, чтобы не тратить мобильный трафик. Устанавливается перетаскиванием в окно Chrome с расширениями. «ARC Welder» так не устанавливается, его необходимо устанавливать из сервиса «Chrome Web Store» после установки «App Runtime for Chrome».
Пока только так.
Тишина, т.к. Bluestacks мне теперь не нужен. А зачем нужен доступ к настройкам GPSBridge? Раньше я у себя один раз настроил при первом запуске и забыл. Зачем потом лезть в настройки?
Приора хэтчбек
Последний раз редактировалось Lexx09; 14.04.2015 в 11:04.
Старый 14.04.2015, 09:17   #34
Отлично.
Почему то в последних версиях Bluestacks, GPSBridge запускается спустя 30-40 секунд, после запуска блютака...в старой версии он запускался мгновенною...вот и хочу зайти в настройки(там кажется, что то было...10 сек и.т.д)
Старый 14.04.2015, 11:05   #35
Lexx09
М.б., причина в Startup Manager... Ведь именно он запускает GPSBridge.
Приора хэтчбек
Старый 14.04.2015, 12:18   #36
Засада получается...Startup Manager один и тодже, а запускает с разной задержкой в зависимости от версии блюстака
А заменить Startup Manager другой прогой можно?
Старый 14.04.2015, 12:30   #37
Lexx09
Наверное, причина все же в Bluestacks. После загрузки ОС посылает широковещательное сообщение, что ОС загружена. Startup Manager реагирует на это сообщение, запуская GPSBridge. Если ОС посылает это сообщение с задержкой, то и автозапуск произойдет с задержкой. И ничего с этим не поделать.
Попробуй другие программы автозапуска, в маркете видел. Может, поможет. Если нет - переходи на v0.8.12.3119.
Приора хэтчбек
Старый 14.04.2015, 12:35   #38
Lexx09
Удали GPSBridge, установи, запусти. При первом запуске появится окно настроек. Проверь - есть ли такая настройка.
Приора хэтчбек
Старый 14.04.2015, 12:57   #39
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Спасибо, получилось
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 22:04   #40
Goshan195
Goshan195 will become famous soon enough
Lexx09
Chrome ведь может напрямую работать с COM портом.
Получается можно написать скрипт который будет данные с COM порта подставлять в эмуляцию GPS в хроме?
Goshan195 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
