Старый 07.03.2015, 15:14   #31
RabinoVich
Регион: 27
Машина: MMC Pajero Mini 2009
RabinoVich is on a distinguished road
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
Далее Вы снова купили какое то г.......
Как так не меняется напряжение ? Такого не должно быть ! В общем оба этих блока это мусор
Вот что вы такое говорите? Почему это мусор? Это самая обычная классическая схема на основе LM2596, которая используется тысячами людьми годами в разных сферах. Держит 3А уверено и даже 4.5А с охлаждением выдаст. Цена очень доступная, а девайс надежный. У неё один недостаток - КПД ~ 70%. Однако есть более свежая микросхема - LM2678 с КПД ~90%, но стоит БП на её основе в 2-3 раза дороже. Поэтому прошу аргументировать свои высказывания.
Сообщение от Kent5601 Посмотреть сообщение
подскажите как его настроить! поцепил к 12вольт с другой стороны замерял! крутил оба регулятора а вольтаж не меняется! что делать ума не приложу!
Резисторы надо выкрутить на минимум-середину. Для этого мультиметром в режиме измерения сопротивления на контакты резистора подключаемся и крутим - смотрим значение. Чем меньше значение сопротивления - тем выше напряжение и ток получим на выходе. Там где провода уже напяны - вход. Туда подавать питание с автомобиля (АКБ или ACC), т.к. с ПК напряжение немного ниже бортовой сети авто. Затем, когда резисторы выставлены в нужное положение, на правых выводах подключить мультиметр и работая одним из резисторов, добиться нужного напряжения. Важное условие - на выходе должен быть потребитель, который не помрёт от излишнего напряжения. Например, моторчик от магнитофона, микродрель. Если нет потребителя, схема в холостую скорее всего не заработает :-)
С мнением, что скрутка не вариант - соглашусь. Не обязательно даже паять, можно рассверлить отверстия немного и сделать "клеммы" из болтика и гайки. Контакт будет надежный и разборный. Ещё можно разъёмчики 1pin напаять, чтобы отключать.
RabinoVich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 17:11   #32
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от RabinoVich Посмотреть сообщение
Это почему она не будет работать на холостом? Вы сами пробовали? Все работает и с нагрузкой и без оной.
Старый 07.03.2015, 17:42   #33
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Chubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the roughChubaka885 is a jewel in the rough
Зачем делать эти лишние телодвижения. Настраиваете с поданым вх.питанием и всё.
Какая разница. На выходе всё равно будет столько сколько настроили. Главное что бы входное напряжение было больше выходного на 2-3В
Всё заработает и без нагрузки.
Nexus 7 2012 (grouper), Cyanogenmod 11 - M10
фото установки Nexus 7 2012 & Toyota Corolla
Chubaka885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 23:18   #34
SPablo
Аватар для SPablo
Регион: 58
SPablo will become famous soon enough
Я пробывал разные DC-DC на планшет:
Если по характеристикам подходит, то все работает:
Ток>2А, Регулируемое напряжение.
Вот дешевый кормилец
Вот помощнее
Вот с индикатором(удобно)
А вот суперминиатюрный(можно прям в планшет запихать)
SPablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 10:04   #35
Kent5601
Регион: 16, 116
Kent5601 is on a distinguished road
Всем большое спасибо за советы и помощь! Огромное спасибо таварищю Sandr2010 с помощью его информации я добился нужного мне результата! А вот провода оставил родные!
Kent5601 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 13:22   #36
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Тонкие которые на фотке ? Почему не поменяли ? Столкнетесь с проблемами в будущем.
Провода меняйте на 1 квадрат, и припаяйте их к контактам на плате !
Провода облудить, контакты на плате облудить, только потом спаять.
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2015, 12:17   #37
RabinoVich
Регион: 27
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Потому и надо от заведенного Авто на вход брать. На БП от ПК напряжение же ниже как раз на 2v будет
Не буду отрицать, даташит на на эту микруху не смотрел, только краткое описание. Был меня БП как-то давно, который мультиметром без нагрузки не показывали напряжение, а устройство от него работало :-)
Старый 09.03.2015, 13:18   #38
Chubaka885
Регион: 56
Вы немного не правильно поняли. Это понижающий DC-DC стабилизатор. Если вы настроите его на 5В и подадите на вход 8В то на выходе будет 5В. Подадите 12В - на выходе будет 5В, подадите 26В на выходе всё равно будет 5В.
И этот бы не показывал если у него на выходе не стоял бы конденсатор. А Вот с kis-ом такое не проканает. Нужно подключать нагрузку, можно просто кондёр и потом уже делать замеры.
Старый 01.03.2017, 22:47   #39
Digitype
Машина: Chevrolet Captiva 3 (2015)
Digitype is on a distinguished road
Похожая ситуация. Подключаю на контроллер 3.9 В. Планшет включается.
Далее, если вынуть основное питание до преобразователя (считай, отключить от аккумулятора авто) и снова включить планшет - не включается.
Далее, вынимаю разъем питания на планшете, ставлю его обратно, включаю планшет - включается.
Если проще - планшет не включается, если хоть раз было отключение от аккумулятора авто. Помогает только передергивание разъема питания на планшете.
Если же контроллер батареи не использовать, а подключать напрямую к планшету, проценты заряда падают с каждой минутой.
Провода в порядке.
Подозреваю, контроллер батареи отключается, если видит, что была полная пропажа питания, полагая, что батарея сдохла. И срабатывает защитный механизм.
Кто что подскажет?
Digitype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 23:08   #40
sandr2010
Регион: 34
Поднимите напряжение до 4,2В. Тело какое?
без батарейки, контроллер питания, проблема
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
