Старый 07.09.2015, 07:32   #31
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
т.е. клоны можно пилить )
А с 2012 wifi 16g можно 32 впаять? что за микруха вообще там стоит и где (доступ сложный?)
На счет 2012 не вкурсе, менять не приходилось, но там вроде какой то ключ в тегре прописан, который нужен для востановления boot. Хотя в 2013 серийник тоже намертво в проце прописан, но все нормально прошивается и работает.
Доступ в 2013 простой , в верхней части платы, закрыт экраном, около кнопок. Память Кингстон.
На 2012 на нижней стороне , под тегрой.
В обоих случаях надо плату вынимать для пайки. Микросхемы по выводам идентичные, может только разметка быть разная, надо мануалы смотреть.
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 22:17   #32
kwesh
kwesh is on a distinguished road
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
вот фото платы lte , smb347 у меня на ней отпаяна и дросель
У меня не работает только режим отг, комп видит, зарядка идет норм, при замыкании 4 и 5 ножек питание пропадает в 0, а если не замыкать между 1 и 4, 4 и 5 напряжение около 1,3-1,5В
пробовал разные ядра и прошивки, не помогло, нужно просто использовать усб хаб с доп питанием и одновременная зарядка планшета, как можно добиться данного результата минимальными затратами? и где находится дросель, который удалили?
kwesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2018, 12:04   #33
androcarpcman
androcarpcman is on a distinguished road
Где же тот дроссель? Я думаю, что рядом с smb347
http://pccar.ru/showpost.php?p=319542&postcount=16
androcarpcman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 14:43   #34
1_e_x_a
Регион: Казахстан
1_e_x_a is on a distinguished road
Всем привет! Аналогичная ситуация с нексусом 2012 WI Fi, комп не видит, отг флешку не видит (загорается и в прошивке Тимура видно что режим отг активен). Пробовал разные прошивки и под Twrp пробовал прошивку, и комп под fastboot все безуспешно. Зарядка вроде есть, индикация что заряжается...батареи нет выпаяна с контроллером.. Точно сказать не могу идёт ли заряд. Возможно ли решение данной проблемы?
1_e_x_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 11:13   #35
bksale
Регион: 86
bksale is on a distinguished road
Всем привет. И у меня 2012 wifi, otg не видит, шлейф менял, в первый раз помогло, а второй раз нет, думал китаец прислал не рабочий, поменял в третий раз-otg не робит. компом опредеделяется как андроид, скорей всего драйверов нет, а вот в рекавери, компом определяется, подскажите, можно его починить или мать менять?
bksale вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2018, 15:28   #36
Mixman
Машина: Audi a6 c5
Mixman is on a distinguished road
Также был 2013 lte с нерабочим otg, вылечилось удалением дроселя 1R0 в цепи smb, был пробой, после удаления заработало otg с внешним питанием, так как 5 вольт больше не подается на разъем.
Smb и slim остались на плате. Удалил дроссель - мне не помогло.
А что будет, если удалить smb? Точнее чего не будет? :-)
Больше ни слова о БП
Mixman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2021, 00:37   #37
nexus
Машина: VW Caravelle T5 GP 2013
nexus is on a distinguished road
Доброго, всем ! Подскажите пожалуйста, какие существуют причины для возникновения подобных проблем описанных в этой теме ?
Google Nexus 7 2013 LTE 6.0.1 MOB30X+Root
nexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2021, 13:42   #38
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от nexus Посмотреть сообщение
как правило одновременный режим ОТГ+ЗАРЯДКА без прошивки и настройки ядра которое это умеет, например ELEMENTAL.
Также кто-то обратил внимание, что чаще всего выгорает порт у людей с прошивкой Тимура, не знаю насколько это правда.
Старый 05.01.2021, 23:27   #39
nexus
Спасибо ! Успокоили !
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
