Старый 18.01.2015, 15:22   #31
Car_PC
Car_PC is on a distinguished road
сырость будет пропорционально привнесенной влаге, а не от температуры
Car_PC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 16:55   #32
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Своими глазами видел проржавевший москвич. На вопрос сколько лет этой рухляди и зачем брал получил
неожиданный ответ, брал новым год назад. Иномарка в тёплом гараже продержится в разы дольше, но нафига
такие эксперименты...или у вас соль на дороги не сыплют...или перед каждой постановкой в гараж полное
мытьё, особенно снизу и арки. Для долговечности двигателя достаточно держать в гараже наверное около - 10,
пусть она стоит замёрзшая до весны. А если нужно ремонт затеять, то не возбраняется и протопить.
У нас для этих целей частенько используют печки на бензине от запоров, кто побогаче, от БМП вроде берут...
Старый 18.01.2015, 18:14   #33
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Затея такова, чтобы с утра машина была в гараже без капель от расстаявшего снега (так она сгниет быстрее) и естественно щадящий режим запуска двигателя.... +5 градусов будет достаточно, а вот 18-24 градуса-это для меня, люблю посидеть поковыряться с машиной...
Насчет гниения авто в теплом боксе и разнице температур - на практике все со всем по-другому.. Есть боксы в них температура + 26, дышать не возможно, машины не гниют совсем... Спорить не буду дам не зачем... Не об этом тему я начал....
Меня интересует альтернативное отопление в гараже без обслуживания.... Сейчас мне должны сказать сколько будет стоить газовое центральное отопление (тут конечно, расходы пойдут вверх, тк надо регистры покупать, обвязывать их.., покупать счетчик на вход ГКАЛОРИЙ иначе считать будут по среднемесячному в течение всего года, а это ни фига не надо)... Сегодня был в магазине привезли инфрокрасники подвесные, цена за 1квт-2600 руб+600 руб терморегулятор от +5 до +30 ( то, что надо)...говорят, что новый привоз будет значительно дороже ..
Пиво в гараже не пью..
Старый 18.01.2015, 18:33   #34
Car_PC
подогревать только двигатель выйдет сильно дешевле.
а ик для мотора как мертвому припарки, все тепло останется на капоте. а воздух под капотом будет холодный
Старый 18.01.2015, 18:39   #35
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Сообщение от Car_PC Посмотреть сообщение
Мысль интересная а подогреватель электрический у меня имеется и когда сильные морозы я им пользуюсь, используя таймер розетку установлено в машине гбо и чтобы не тратить бензин на прогрев авто, использую данный подогреватель
Старый 18.01.2015, 19:08   #36
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
[QUOTE=Vlad-bodryi;317800]...
я знаю точно, что у тебя снег будет таять на крыше гаража, а на полу будет лёд! особенно под машиной...
ЭТого мне точно не надо!
если даже просто повесить штору на ворота(брезент или материал типа мешки из-под сахара) - увидишь эффект.
Это в курсе, не из Аафрики приехал
машина должна быть сухой, для этого нужны конвекционные потоки, иначе будет тупо ржаветь твоё авто.
С этим не поспоришь
отопление считают по объёму помещения!!! утеплять нужно снаружи для того чтобы стены выступали как аккумулятор тепла. ещё нужно задумываться о пожарной безопасности материала, это очень важный аспект в гараже и при отоплении электричеством, т.к. проводку нужно для такого подготавливать.
С выше перечисленным все в порядке... За исключением потолка... лежат обычные жб плиты, на них рубероид, затем обрешетка и профлист
ещё, эта приблуда нагреваться точно также как и утюг...
Эффект солнышка, знаем! На практике я не использовал вот и создал тему
Старый 18.01.2015, 20:34   #37
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Пара инфракрасников висит у знакомого мужика в магазинчике небольшом...лет наверное 5-6 уже. Помогал ему
подбирать по моще. На заводе, где я работал, тоже прорабатывался вопрос по инфракрасникам, когда котельную сгнобили.
У инфракрасников интересная работа...они греют не воздух, а предметы, а уже от предметов воздух греется. Зря правда он один
приляпал на потолке, над продавщицей. Думаю у неё мозги вскипели...повесилась без причины. Штука очень хорошая, безопасная, но
весить нужно подальше от людей...метрах в 2-3 хотя-бы, а не как у него, полметра над головой продавца.
Старый 18.01.2015, 20:44   #38
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Дружище, рад !! Я тут уже начал потихоньку отворачиваться от этой идеи... Мол и так плохо и двигатель будет холодным, а капот теплым..
Вот твое мнение ценно для меня, все что не советуешь РАБОТАЕТ!!! Так ставить или не ставить?!
Старый 19.01.2015, 07:54   #39
Vlad-bodryi
Машина: Forester
нет, вешай конвекторы на стены или тёплый пол(самый лучший вариант). в магазинах где продают лампы, есть лампа ИК-излучения(красная с отражателем), у них побольше будет КПД и дешевле для пробы.
если есть яма, повесь конвекторы в яму и почти ТП будет.
Старый 19.01.2015, 09:00   #40
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
да, любой источник тепла - это ИК-излучение.
Отчасти.
Например, утюг, или обычный спиральный нагреватель - не источник ИК. Конвективная передача энергии.
Я вот не пойму одно. Зачем для обогрева в комнате (неважно какой) греть стены. Основная задача же - прогрев воздуха. В так, получается, что бы прогреть воздух нагреем стены. Зачем. Ну это, конечно, если не заморачиваться на конденсат, и еще всякие тонкости.
А так, я в морозы, если надо в гараже подогреть, что б руки работали, термопушку на 2 (точтно не помню скока) кВт включаю, и через полчаса уже можно что-то делать.
Еще даже кто-то считает, что масляный нагреватель имеет более высокий КПД, тобишь экономичнее. )))
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
