Старый 12.01.2015, 10:24   #31
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
виндовс ваш ? лицензионный небось ,
Да нет!
Желание было, купить лицензию, но ... дороговато показалось.
Сегодня с утра, всё загрузилось секунд за 7.
Может испугался )))
Вечером "переткнул" память и жёсткий, может с этим связано.
Заключительный вопрос (надеюсь) поэтой теме:
Хочу всё равно отвезти на диагностику, а то поставлю в машину, а потом опять разбирать.
Если всё запускается в данный момент, но ранее были проблемы, в сервисном центре могут установить, что даёт сбой?
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 10:40   #32
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
ага ,счаз ,мы в россии живем ,диагнос "исправен" обеспечен .
Понимаешь ,м4 больно навороченный ,с ним нужно разбираться очень тщательно ,именно с програмной его частью ,банально может акум подсел .
Старый 12.01.2015, 10:49   #33
LesNikVoHa
Да я его сейчас отключил. и напрямую воткнул домашний блок питания..
Я ж говорю, первым подозрение пало именно на блок питания. я даже новый заказал (завтра забирать).
А дома подключил домашний блок напрямую (без М4) к матери.
и проблемы продолжались.
Старый 12.01.2015, 12:11   #34
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Что-бы исключить влияние винды на трабл нужно обязательно почистить загрузочную область винта. Жмакая в любой программе
удалить раздел, отформатировать раздел, не думайте, что загрузочную область почикали. Тут только прога (мне Акронис нравится),
и вот в нем при удалении раздела есть функция прописать нули, выполняем и загрузочная область будет как на новом винте.
Желательно вообще иметь дома загрузочную флешку с Живой Осью. Грузитесь с неё за пару минут и там куча программ, и память
проверите и разделы на винте подготовите и в инет при случае выйдете (антивирь например качнуть).
Образ можно взять ТУТ , на флешку заливается программой UltraISO Premium Edition.
На флешке после заливки образа создаёте папку для софта и туда все драйвера и программы, она не будет мешать загрузке Оси. 4Gb позаглаза на всё.
Ну а проверка железа...при отцепленном винте устойчивое прохождение процедуры POST, нормальный вход в BIOS, выход с сохранёнными
изменениями, не теряется время установленное. Если уж вскрыт системник, то батарейку 30 рублёвую меняем непременно, сбросив BIOS
в дефолт замыканием джампера на матери или контактов в гнезде батарейки, затем настраиваем BIOS по своим хотелкам, имхо.
Старый 12.01.2015, 13:58   #35
mendisabal
Просто добавлю ,были подобные проблемы ,оказалось я не один такой ,причем пользователи моей матери об этом писали и пользователи моего ссд ,прошив и то и другое как рукой сняло ,я выдохнул ,хлопнул 0.5 ,потом ездил со спокойной душой и совестью ... пока в один прекрасный момент ,по примеру Sirota я не поставил себе виндовс 10 (до этого отлично работал 8.1) и все по новой сцуко ,просто у меня не видя загрузочный ссд диск (ну или сектор на нем) сразу автоматом кидает в биос .
Старый 12.01.2015, 15:10   #36
LesNikVoHa
обнадёживает, что проблема может быть не в железе.
Старый 12.01.2015, 15:42   #37
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
mendisabal, наверняка 10 ставили поверху, просто или на удалённый раздел и вновь заделанный раздел или отформатированный.
в загрузочном остались записи о предыдущих Осях. Проверить это просто...нужно зайти в панель управления/система
Advanced/ Startup and Recovery/Settigs .там будут показаны все оси прописанные в загрузке...даже те, которых давно нет
на компе, потому выбираем свою нынешнюю и снимаем галку, разрешающую все их показывать при загрузке.
Не будет выводится окно выбора, не будет задержки для выбора, ибо ту галку тоже снимаем. Это как полумера конечно,
но должно помочь. А вообще не рекомендую ставить новую Ось на удалённый и заново сделанный раздел или просто на
отформатированный. Загрузочная запись о предыдущей остаётся и пакостит иногда. Например сейчас у меня выпадывает окно
с выбором той, которую грузить...8 полная, 8 таблеточная и 8.1 (которой с осени на компе нет). Я пока загрузочный сектор не грохаю,
ибо не решился пока которую из 8 оставить. Оставляю грузится по дефолту без выбора то одну, то другую. Если поставить потом 11-12
винду попробовать и снести, запись в загрузке добавится и о ней.
Старый 12.01.2015, 17:40   #38
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Да, умнея тоже при выборе осей имеется всякие старые , даже 2 семерки... Надо будет заморочиться как нибудь и в досе все подчистить
Старый 12.01.2015, 18:21   #39
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
В Досе не почистить...или в акронисе заполнить нулями загрузочный, что проще...или в нём-же войти в редактор и там вручную всё
почикать, в принципе одно и то-же. В момент создания раздела на приготовленном винте там создастся дефолтный загрузочный, в нём
потом при установке и появится инфа об устанавливаемой Оси...плюс винда 8 создаст ещё и рекавери раздел скрытый, Mb в 300.
Старый 12.01.2015, 18:33   #40
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Маленькое бы редми, плиз.. Как в акронисе это сделать?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
