Старый 11.11.2014, 22:58   #31
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Все дело в том, что 5 контакт(просто объясню) не тупо работает как: открыто-закрыто, а на изменение тока. Все можно упростить до проще некуда.
Если по каким либо причинам, вам необходим длинный шнур, в разумном понимании конечно))), то можно использовать не используемый провод +5в с хаба и герконовое или любое миниатюрное низковольтное реле, разместив рядом с микроусб
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 13.11.2014, 03:34   #32
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Спасибо за развернутый ответ !
А реле имеется ввиду +5 с хаба и ОТГ-контакт на обмотку реле и все?
или контактной группой реле включать ОТГ на корпус ?
У мня в кабеле как раз еще 3 свободных провода осталось - так наверно и сделаю
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 14.11.2014, 10:04   #33
armlive
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
Старый 14.11.2014, 10:49   #34
Serg-Zmuh
Регион: 27
Спасибо ...
теперь уж точно все разжевали
Старый 19.11.2014, 04:45   #35
Serg-Zmuh
Регион: 27
с подключением к ХАБУ все победил - работает норм !
спаял очередной кабель и не использовал экран .... пока все стабильно
Старый 19.11.2014, 08:45   #36
Daniel
Аватар для Daniel
Схемой поделишься?
Старый 19.11.2014, 10:09   #37
Serg-Zmuh
Регион: 27
а пока нет толком ни какой схемы ,вернее есть , буквально вчера ,пришли реле "Регтайм"
на двух реле сделал задержки на вкл-выкл Хаба и Планшета.
теперь ни чего при вкл-выкл от хаба не отваливается .... ,видео,музыка паузится и стартует как надо ! без всякого Таскера )
(у мня пробуждение-засыпание по HallSensor'у на отдельном реле)
если нужна схема то можно и нарисовать ,а на чем удобнее схему накидать ?,просто давно этого не делал
но это временный вариант я хочу для автоматизации Ардуину использовать ,вот по такой схеме из проекта armlive ,но оно пока из Китая еще не приползла
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 19.11.2014 в 11:18.
Старый 19.11.2014, 12:15   #38
Daniel
Аватар для Daniel
Интересует, как спаял кабель для одновременной прошивки и ОТГ. С реле для ОТГ понятно. А где подпаял хвост для компа?
Старый 19.11.2014, 15:13   #39
Serg-Zmuh
Регион: 27
аа.. около входа в хаб запаралелился куском шнура сантиметров на 5 прикрутил USB-мама разъем
хотя можно была мысль прям в хабе для этого освободить один из входов-
думаю тоже вариант
Старый 19.11.2014, 21:32   #40
Daniel
Аватар для Daniel
думаю тоже вариант
Понял, спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
