Старый 12.11.2014, 16:47   #31
sergej1976
Регион: 34
sergej1976 is on a distinguished road
Я так понял, что у тебя сейчас наушники подпаяны к раз'ему планшета. Перемычки нет. И если ты воткнешь штекер то звук идет в наушники чистый. А без штекера заук идет в динамики. При этом когда штекер в раз'еме то земля 1 и 2 прозваниваются, то есть соединены между собой. А когда штекера нет то они между собой не прозваниваются.
Вот и вывод, что нужно перемычкой соединить земли. Тогда заук без штекера будет идти в наушники. Про микрофон не парся.
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 16:57   #32
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Oleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really niceOleg7874 is just really nice
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
Все так, но одно НО )))
планшет понимает что к нему подключена гарнитура только когда замыкаю землю с левым каналом 1 !! даже без штекера просто при включенном планшете замыкаю выше указанные контакты и на планшете выскакивает инфо- подключены наушники !!
я попробую оставить как есть, но перемычку брошу по вашему совету земля1 -земля2
Oleg7874 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 17:04   #33
sergej1976
Регион: 34
Сообщение от Oleg7874 Посмотреть сообщение
То есть землю с другими контактами пробовал соединять, но эффекта ноль?
Иначе получается что на левый канал идут шумы от земли вот и глючный звук.
Старый 12.11.2014, 17:07   #34
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
уже не помню, так как работало по схеме подпаяны провода и вставлен обрезанный штекер, сегодня попробую, отпишу.
P.S. Всем спасибо за помощь !!!
Старый 13.11.2014, 01:50   #35
Oleg7874
Аватар для Oleg7874
Регион: 01
Машина: Qashqai
Итог- чтобы все работала пришьлось делать две перемычки :
1 земля- земля, определяется как гарнитура но играет только правый динамик, левый молчит, пробовал менять местами левый канал1 и левый канал 2 (путем подпайки к ним по очередно эффекта 0) !
2 поставил еще одну перемычку между левыми каналами и все гуд-работает как и должно.
Вот такая странная победа на две перемычки )))
В итоге задействованы все 5 каналов !
Вот такой странный планшет Asus, нексусы производили а себе нормально сделать не судьба ))), хотя в целом планшетом доволен, жаль только бутлоадер залочен ну и ладно.
Старый 13.11.2014, 10:26   #36
sergej1976
Регион: 34
про два левых канала эт они круто замутили.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
