Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Подсветка матриц
Старый 04.04.2007, 18:39   #31
Exial
Аватар для Exial
Машина: Nissan Titan
Exial is on a distinguished road
Блин, Кот, зачем тебе изучать ШИМ? Инвертор подсветки, который дает 20% яркости при подаче на управляющий контакт скажем 2В, и 100% яркости при 12В, с плавным изменением в промежуточных значениях, не устраивает? Зачем знать что при этом происходит внутри инвертора, если цель достигнута?
Exial вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 20:24   #32
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Аватар для Don_ik_kot
Машина: Mazda3
Сообщение от Exial Посмотреть сообщение
Суть в том, дружище, что лампы газоразрядные, и поэтому практически гарантированно ты не получишь ничего ни при 2-х вольтах ни при 8. Разряда просто не хватит для ионизации газа.
Надо менять скважность меандра, не трогая при этом уровень.
Старый 04.04.2007, 20:27   #33
Don_ik_kot
Главный Ибонех
Машина: Mazda3
А клавиотура предназначенная для УПРАВЛЕНИЯ будет все также всецело работать. Ведь как ты ЗНАЕШЬ в системме может быть до 127 клавиотур подключено!!! Вот...
Но скорее всего ты не знаешь, что если ты включишь намлок хотябы на одной из клавиатур - он включится абсолютно для всех. Проверь на досуге.
А со скрол-локом тоже засада имеется - вместо того, чтобы перескочить со строчки на строчку в набираемом тексте ты будешь просто листать экраны.
По-моему это не выход...
Старый 04.04.2007, 21:49   #34
spburger
Аватар для spburger
Машина: 2004\Audi\A4
И все-таки интересно.
Что, действительно из всех мониторов только у Xenarc-овских управление интенсивностью подсветки (Backlight) засажено в On-Screen Menu и может управляться штатными кнопками монитора?
А если даже и так, отчего бы не поковыряться в Ксенарке и не посмотреть, как там это устроено, хотя бы аппаратно? Через что напруга подается? при каком уровне подсветки какие вольты идут?
Старый 04.04.2007, 22:02   #35
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Post
Поверь мне уважаемый Кот,что я знаю не только это. Дело в том, что у каждого конкретного человека конкретная задача и конкретные требования - если именно тебе не подходит данный вариант, то:
1.Не проблема "отучить" винду реагировать на Скролл-Лок
2.Опять же не проблема сделать отдельный контроллер как ты писал выше
3.Не лей воду, найди решение идеальное для всех - вот в чем проблема!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 04.04.2007, 23:39   #36
Exial
Аватар для Exial
Дык я тут все пытаюсь донести до публики, что есть инверторы, которые сами меняют "скважность меандра" в зависимости от напряжения на управляющем контакте. Проще говоря все уже изобретено, господа. Смотри хотя бы даташит из 8 поста темы.
P.S. Для ленивых: "Данные контроллеры предлагают диапазон регулировки яркости 50:1 за счет одновременности подстройки тока лампы и включения/выключения CCFL с использованием метода цифровой широтно-импульсной модуляции (DPWM). Яркость флуоресцентной лампы управляется аналоговым напряжением или устанавливается через последовательный интерфейс SMBus, совместимый с двухпроводными интерфейсами (MAX1739)."
Старый 05.04.2007, 10:34   #37
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Имею такуюже проблему. Хотел реле от габаритов завести к подстроечнику шима, но как на зло подстроечник этот нина что не влияет. Сразу в микрухи лезть страшновато, а что если попробовать запитать весь инвертер через резюк выносной (или стабилизатор) и реле от габаритов врубить?!
Проект Matrix
Старый 05.04.2007, 17:37   #38
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
А насчет габаритов - это идея, или например от ближнего-дальнего света.
У меня например есть отедльный провод - подсветка приборки и прочих кнопок при включении габаритов. Осталось только - как сделать регулировку подсветки монитора???
Мой mediaBMW
Старый 05.04.2007, 18:04   #39
Exial
Аватар для Exial
Ну вы как сговорились, в самом деле. Все, перестаю обращать внимание на эту тему, пока будут задавать вопросы, которые я уже тут раскрыл всячески.
Старый 05.04.2007, 18:54   #40
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сань раскрыл одно 0 сделал опытный образец - другое
Мой mediaBMW
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
