Старый 15.03.2014, 07:20   #31
pentaprism
pentaprism is on a distinguished road
возьми планшет/телефон и прикрути его на синюю изоленту
зачем так сложно, когда проще простого замкнуть пару контактов
Сами себе противоречите: зачем делать сложно, если гораздо проще "прикрутить на изоленту"?
Простое решение - не всегда оптимальное. При конструировании больших систем есть такое понятие как "модульность", позволяющее примерно как из готовых кубиков "LEGO" создавать все, что угодно, не прибегая к помощи напильника - хотя иногда последнее поначалу и может казаться более простым. Вполне самодостаточный ноутбук представлялся как раз таким типичным "модулем", который хотелось задействовать без каких-либо модификаций.
pentaprism вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 17:41   #32
Я себе не противоречу, просто походу мой стеб не оценили
Модульность это хорошо, но не надо путать модульность с мобильностью. Слабо себе представляю вариант, когда производитель делает так, чтобы мы могли взять и забрать с собой штатную навигашку - типа дома в игрушки на ней поиграть.
Писикару место в машине и только в машине, и не надо его нагружать еще чем-то.
Старый 15.03.2014, 19:10   #33
pentaprism
Ну, спорить, конечно, можно долго, но ответ на интерсующий вопрос я, вобщем-то, уже получил: готового решения для моей идеи, видимо, не существует. А жаль
Старый 16.03.2014, 00:54   #34
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Готовых решений в области PcCar практически не существует Тут творчество рулит
Старый 16.03.2014, 14:44   #35
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
я смотрю пошла дискусия по поводу питания! А если на ноутбук поставить вот такой блок питания: http://carmonitor.ru/ru/dc150w-p-260.html? Конечно еще надо посмотреть! Но как вариант: у любого ноутбука есть скрытый контакт на закрытие монитора, так вот можно подумать и через реле с помощью этой кнопки будить КарПС при повороте ключа (например на включение стартера); или же вобюще просто сделать кнопочку "Проснись". Летом думаю можно будет спокойно пользоваться, аккум всегда должен держать, а вот зимой можно будет и выключать его постоянно, но для его же включения ставим сигнализацию и на доп. канал ставим включение КарПС плюс дополнительную кнопку в машине, которую можно будет и спрятать. Самое трудное будет подпаять к мамке ноутбука четыре проводка, два на включение и два на "Проснись"!
Вопрос только в том, потянет ли сей БП такое подключение и устраивает ли Вас такое включение!
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 20:19   #36
pentaprism
Так-то оно так, но с другой стороны доводить это "творчество" до крайности самостоятельного изготовления каждого винтика тоже не хотелось бы
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Блок питания-то не проблема: в мире полно "универсальных" ноутбучных адаптеров с 12-вольтовым входом.
А для "пробуждения" подумалось: а нельзя ли использовать bluetooth телефона? Когда "хозяин" со "спаренным" по bluetooth телефоном появляется в пределах досягаемости, компьютерный bluetooth-адаптер по USB выводит ноутбук из спячки.
Но сам не пробовал - только сырая идея
Старый 18.03.2014, 12:30   #37
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Не думаю что это возможно! Хотя надо смотреть программы для Bluetooth! Может что найдется!
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Старый 20.03.2014, 01:20   #38
pentaprism
Другой вариант - если в ноутбуке предусмотрена работа с "docking station", то на разъем для нее управление питанием обычно выведено (ну, в тех, что я видел - во всех было). Правда, искать ответную часть того разъема будет то еще упражнение...
Старый 20.03.2014, 16:58   #39
Сообщение от pentaprism Посмотреть сообщение
Ага, а заниматься управлением питания кто будет? Сам водила?
Подумалось - выходит хозяин в выходные за хлебушком (с мобилой естессно, мы сейчас даже в тубзик с мобилой ходим), проходит мимо машины, комп врубается.
А поскольку питается комп "универсальным" ноутбучным адаптером, то работать комп будет пока не высосет все из аккума. И в понедельник придет хозяин компа к мертвой машине и поедет на работу на трамвае.
Питание карписи - это то самое место где изобретательство велосипеда особенно бессмысленно. Особенно такими кривыми путями как предлагает автор.
Те же, кому нравится изобретать велосипед подходят к этому творчески и в результате вместо кучи "универсальных" блоков разрабатывают специализированный девайс. Вот отличный пример - PowerControl.
Последний раз редактировалось Hamster; 20.03.2014 в 19:01.
Старый 23.03.2014, 08:09   #40
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
По поводу питания! а как мой вариант подключения? В проекте!
Последний раз редактировалось Andrey875; 01.04.2014 в 12:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:41.
