Старый 04.02.2014, 23:25   #31
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
подключаю тв пишет нет сигнала...похоже тв нельзя подключить...надо придумать что ещё можно подключить...ноут наверное тоже не выйдет подрубить? в ноуте разхем VGA и HDMI а нужен тюльпан...существуют подобные переходники?
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 22:14   #32
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Вот сегодня сделал 2 видео...до этого кинул минус камеры на массу (под болт, зачищенный)
1 видео-камера подключена к ТВ супра (камера-супра) - всё работает
http://rghost.ru/private/52247508/67...40966254491fde
2 видео-камера подключена к ПСКар (камера супра) - происходят мерцания не зависимо от заведенного или заглушенного двигателя
http://rghost.ru/private/52247542/94...edcf80f1a28f89
Характеристики камеры:
Эффективное количество пикселов 656x492
Частота синхронизации по строкам 15625 Гц
Частота синхронизации по кадрам PAL 50 Гц / NTSC 60 Гц
Сканирование чересстрочное (2:1)
Синхронизация внутренняя
Регулировка усиления автоматическая
Компенсация переотраженного света автоматическая
Разрешение 420 твл
Отношение сигнал/шум не менее 48 дБ
Потребляемый ток не более 150 мА
Напряжение питания DC 12…15 В
Диапазон рабочих температур -20°С…+65°, влажность до 95%
Условия хранения -40°С…+80°, влажность до 95%
Угол зрения объектива 120°/170°
Степень защиты IP67 IP68
Минимальная освещенность 0,5 люкс / F1.2 (0 люкс с подсветкой)
Старый 06.02.2014, 22:49   #33
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
Камера не может одновременно работать и в PAL, и в NTSC.
Другой источник видео подключал?
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 06.02.2014, 22:57   #34
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
пробывал подключать тв супра...видимо что то не правильно делаю...пишет нет сигнала...вот думаю ноут...но не знаю как
Старый 07.02.2014, 03:02   #35
Имхо по видео сигналу или коротит или не контачит, в момент промаргивания картинка вроде нормальная с камеры.
Старый 07.02.2014, 09:15   #36
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
На ТВ всё отлично ведь...съемка при заведенной машине...при заглушенной - то же самое...порылся в интернете и узнал что камера PAL...но мне кажется это должно влиять только на цветность...а тут что-то с частотой кадров или как это называется...как будто ток есть/тока нет...но это точно не ток, иначе интервалы были бы больше (камера вкл и выкл если отрубить ток секунд 8-10 сек суммарно, а тут около 3-4 сек)
Старый 07.02.2014, 10:07   #37
проблема в мониторе, а не в камере
Старый 07.02.2014, 16:35   #38
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
А что с ним может быть? куда копать?
Старый 07.02.2014, 21:59   #39
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Подключил я ТВ к карпс...всё работает - изображение стабильно...подключаю камеру - изображение мерцает
Старый 08.02.2014, 00:27   #40
Gorynch
Аватар для Gorynch
Найди камеру NTSC - подключи
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
