Старый 28.01.2014, 16:49   #31
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Т.е. как я понял на выходах усилителя от передних каналов вместо 2 Ом, будет 4 Ома (если смотреть по схеме)? т.е. всё будет в норме?
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 16:51   #32
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
Да все будет ОК
Старый 28.01.2014, 21:27   #33
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Отключил я сзади штатные колонки, пищалки не подключал...в синее гнездо подключил зад (через усилок) в зеленое - перед (через тот же усилок)...запустил музыку и где то минуты через 3-4 с задней левой колонки раздались хрипящие звуки, треск, как будто колонка стала сабом...низы прибавились но всё с треском и хрипом и звук как будто на ней прибавился...потом она отрубилась...через минуту то же самое произошло с правой задней колонкой....что это может быть?
Сейчас получается что задние каналы по 4Ом....до этого когда было 2Ом(штатки и пионеры запаралеллены) было что то подобное, только потише и быстрее отключались секунд 10...а щас секунд 20 так трещали
Старый 28.01.2014, 21:51   #34
Vladget
Что то мне подсказывает что проблема с усем, включи в "синее гнездо" перед в "зеленое" зад что будет если то же самое будет спереди то 100% усь.
Старый 28.01.2014, 21:55   #35
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
То же самое...я уже пробовал...передние так же басят и трещат когда воткунуты в синее гнездо и получается с повышение сопротивления продолжительность и мощь возросла...
Когда через разветвители подключаю все каналы усилителя через только зеленый вход, то всё прекрасно работает
Старый 28.01.2014, 23:11   #36
Vladget
Может есть возможность подключить другую звучку или другой комп, усь то на гарантии? или так достался
Старый 28.01.2014, 23:21   #37
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
возможности нету...на ноуте нет режима 5.1 (выход только под наушники и вход под микрофон)...есть внешняя звуковуха, но она опять же двухканальная(один выход) тоже нет 5.1
Старый 28.01.2014, 23:31   #38
Vladget
ну тогда с усем разбирайся
Старый 28.01.2014, 23:35   #39
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Что можно придумать?
Старый 29.01.2014, 00:13   #40
Vladget
в смысле что думать?? Усь на гарантии?? если да неси и рассказывай, а вот если нет... тут судя по твоим вопросам будет тяжко..
поэтому пиши ДА или НЕТ
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
