Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 04.11.2013, 23:14   #31
lufton
Машина: Honda Civic Sedan 90"
lufton is on a distinguished road
Насчёт фильтров пока не заморачивайся, спаяй самопальный кабель, джеки по 15 р. везде есть,
кабель попробуй найти старый советский микрофонный или линейный. Надрезай оболочку и смотри,
нужен сплошной экран. У киповцев тоже на предприятиях бывают кабеля хорошо экранированные,
даже дома у меня из таких заделано. В машине тем-более. Поверх экрана можно кембрик натянуть
или так оставить.
Ну я использовал покупной дешёвый папа-папа 3.5 jack. Неужели такой шум и отсутствие "полезного" звука может быть вызвано дешевизной? Если подключить к данному проводу любой другой источник (пробовал на смартфоне), то магнитола замечательно воспроизводит звук. Сам провод 40 см. в длину.
lufton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 20:56   #32
lufton
Спасибо всем! Звук заработал, оказывается это я, идиот, в настройках системы не указал выход задней панели как основное устройство воспроизведения, после смены настроек звук пошёл. На заглушенном двигателе звук почти без шумов, терпимо, а вот если завести двигатель, то сразу появляется звук на частоте вращения двигателя: на холостых - более низкий, притопишь - высокий. Что посоветуете коллеги?
Старый 05.11.2013, 21:56   #33
Если быстро то это, все остальное методом проб и ошибок.
Старый 05.11.2013, 22:24   #34
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Что угодно, но только не эту дрянь ставить, имхо.
По поводу покупных, сдуру взял за 300 р., попробовал, шумит, надрезал наружную оболочку, хрен-не экран,
сразу отправил в мусорное ведро.
Последний раз редактировалось vladj; 05.11.2013 в 23:00.
Старый 05.11.2013, 22:42   #35
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от lufton Посмотреть сообщение
разведи провода акустики от линейного на максимальное расстояние или поперёк.
Старый 06.11.2013, 12:50   #36
lufton
Если не сложно поясните, провода аккустики - это провода от магнитолы к динамикам, а линейный - это межблочный 3.5-3.5 джек от магнитолы к carPC?
Старый 06.11.2013, 13:43   #37
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Пользуемся основным правилом вывода звука с компьютера, т.е. бегунки во всех микшерах (виндовом, карты встроенной) на максимуме.
Тем, кто выводит на голову это проще, ибо на ней громкость регулируем. Те, кто грамотно хочет выводить звук с компьютера не усил, ставят
снаружи потенциометр типа Альпс, механический или моторизованный и последний вариант, предполагающий регулировать звук на компе,
вот тут уже нужны очень хорошие кабеля, никаких, так называемых земляных петель и т.д.
По проводам акустики не парься, на них не бывает паразитных наводок в принципе, если кабель джек-джек с нормальным экраном, то им
хоть генератор обмотай, помех не будет (имхо). И сколько писать уже, проверка кабеля очень проста, воткни один конец в голову, на втором
замкни все три контакта намоткой медного, очищенного провода тонкого. Заводи авто, ручку магнитолы на полную громкость и послушай, что
принимает кабель. Правда перед этим можно проверить и сам вход линейный, воткнув в него джек например от старых телефонов, с коротко
отрезанным проводом у самого джека и провода в кучку смотать. В этом случае мы проверим, что наводится на входе магнитолы, а потом уже
проверяем, что наводится в кабеле (как выше написано). ИМХО.
Старый 06.11.2013, 15:25   #38
lufton
Огромное человеческое спасибо, сейчас всё что вы сказали испробую.
Старый 06.11.2013, 19:52   #39
Vlad-bodryi
Машина: Forester
именно так, просто попробуй это сделать, а потом всё остальное пробуй!
Старый 06.11.2013, 20:31   #40
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сможешь кратко пояснить, что происходит, если на каком-то участке провода на акустику лежат параллельно шнурку с джеками ?
Что там у нас в проводах акустических может быть, если допустим уровень на магнитоле в ноль поставлен ? У него или наводки на входе
из-за некачественного шнура или электрические помехи, а вот это уже лечится разводкой питания правильной. Каким боком ты привязал
к помехам провода на колонки, убей-не пойму, уж прости...
intel, itx, mini, psu, блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
