Старый 07.08.2013, 11:48   #31
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
я вот принципиально буду брать медленный большой SSD.
Старый 07.08.2013, 17:03   #32
Trantor
Машина: x-trail T30
SSD нужен для устойчивого низкотемпературного запуска, и как хранилище медиафайлов. За одни и те же деньги можно взять быстрый 60 гб и медленный на 120, исходя из требований ориентируюсь на второй. Что смешного-то?
Старый 07.08.2013, 21:05   #33
Leha080
Я у себя на матери d945glcf2d не нашел где переключить на achi, так что вапрос надо или нет и как это сделать отпадает!
года на 2-3 хватит, а там видно будет , может еще че придумают!
Старый 07.08.2013, 21:13   #34
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
в бивисе в сата настройках
Старый 08.08.2013, 01:13   #35
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
А что касается скорости работы - я не смог найти в PCCAR задачу требующую высокой скорости работы дисковой подсистемы да еще и с массированной многократной записью (ну, кроме, скоростной загрузки, но так, как понимаю, не очень большой объем).
Быстрый старт системы. Ведь гибернацию нельзя использовать. Хотя в вашем случае, можно все
У меня подъем системы происходит за 6 секунд.
Старый 08.08.2013, 01:17   #36
kostya740
Два диска, не? у меня SSD под систему + 2.5 500Gb для медиа.
Старый 08.08.2013, 07:45   #37
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от kostya740 Посмотреть сообщение
Ведь гибернацию нельзя использовать.Хотя в вашем случае, можно все
Свое мнение по поводу срока жизни SSD дисков высказал выше. Гибернацию не использую по другим причинам, а именно проблемам связанным с выходом из нее. Надо было бы - использовал. На диск три года гарантии, запилить его за это время - нереально (мне прецеденты неизвестны). А я вообще срок службы карпьютера определяю лет в 5-7. Потом смена машины и он скорее всего с ней уходит.
повторюсь:
Ваш вариант не устраивает тем, что в момент старта системы хранилище медиафайлов может оказаться не готово ввиду низкой температуры и нужно будет ждать чтоб оттаяло. А я хочу чтоб сразу играла музыка. Нет, с подогревом возится не хочу. У Вас, как понимаю из профиля, с холодными стартами проблем особых нет. В Вашем случае я б вообще SSD не ставил.
Да, и время старта системы я считаю корректнее считать от поворота ключа/включения тумблера. Потому как мы занимаемся не испытаниями хдд, а проверяем систему в целом. У Вас при расчете по такой методике 0.03 - включение - 0.21 - старт, время старта около 19 сек. Потому как есть еще старт биоса, БП и прочие задержки.
По скорости работы пока устраивает обычный хдд. На данный момент загрузка - минута, особо по этому поводу не страдаю. SSD готовлю к морозам. Очень хорошо, что Вы добились такой быстрой загрузки, но я пока не хочу этим заниматься, так как для этого нужно проделать большой объем работы по оптимизации (а в моем случае замены и отптимизации) операционной системы. А мне это сейчас не интересно. И автору темы тоже:
Люди добрые подскажите модельку SSD для покупки!?
Интересует только безглючность и старт в морозы, быстрота вообще не интересует!
Исходя из этого и высказал свое мнение, сходное с мнением автора.
У каждого из нас свои приоритеты и чем хорош car pc - это тем, что каждый может реализовать именно то, что нужно ему, максимально удовлетворив свои требования, сконцентрировавшись на самом важном для себя.
Последний раз редактировалось Trantor; 08.08.2013 в 13:43.
Старый 08.08.2013, 08:56   #38
Leha080
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Есть только ATA/IDE Configuration стоит на Native
Старый 08.08.2013, 08:58   #39
Leha080
Я принципиально буду использовать кибернацию, потому как это удобней в машине и быстрей!
Старый 08.08.2013, 09:05   #40
Trantor
Машина: x-trail T30
Я отказался, после того как почитал на форуме про проблемы, возникающие в момент выхода из этого состояния, в основном со всякими USB - устройствами, поднимаются они не сразу.
Если все же нужна скорость загрузки - я б согласился с Костей740 и предложил использовать быстрый SSD вместо гибернейта. Винда все ж по прежнему любит перезагрузку. И второй диск для медиа, что он предлагает - тоже неплохое решение, если Вас устраивает что он будет оттаивать некоторое время.
Последний раз редактировалось Trantor; 08.08.2013 в 13:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
