Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M2-ITX
Старый 26.08.2013, 16:42   #31
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
столько просмотров и ни одного ответа... не ужели у всех все хорошо?
Старый 26.08.2013, 16:46   #32
Шнурок идет от м2 к разъему вкл матери?
Старый 26.08.2013, 16:53   #33
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
да все как положено.. от кнопки (корпуса) на БП, с БП на мамку...
Старый 26.08.2013, 17:13   #34
Сообщение от Dj Aleks Посмотреть сообщение
Понятно, что глупый вопрос задал, но я один раз про этот шнурок забыл.
Попробуй ПЗУ вытащить и опять вставить....там вроде нечему ломаться, если провода все правильно воткнул.
Старый 26.08.2013, 17:18   #35
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
провода все правильно... нажимаю на кнопку стартует, еще раз выключатся... перевожу блок в умный режим... подаю АСС включается блок, стартует мамка (монитор не загорается) и секунд через 3 - 5 тухнет.. блок работать продолжает!(( убираю АСС команда идет на мамку, но ей по феншую... и через 2 минуты как выставлено рубит питание и соответственно грубо мамка выключатся.. если загон с таймингами при включении, то почему она сама не выключатся по команде?
Старый 26.08.2013, 19:16   #36
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
почитав форум.. нашел что может не хватать тока при старте с бп и комп будет также себя вести... направился в авто... подсоединял к усилителю там 0Ga с акк думаю должно хватить... завел авто.. подсоединяю комп... та же байда.. включится на 5 сек и сразу спать((( тут мне пришла в голову мысль! а что если после того как подать АСС и комп начнет стартовать сдернуть с мамки джампер pwrbtn и о чудо комп не отрубился, нормально работает... вставляю назад и тут же ОП((( получается что БП дает сигнал на включение и забывает сцуко убрать его((( у кого какие мысли?
Старый 26.08.2013, 23:16   #37
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
ни кто не знает?
Старый 27.08.2013, 14:15   #38
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
ну дайте кто нибудь дельный совет((( очень надо...
Старый 27.08.2013, 18:46   #39
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ну а чего тут советовать... Похоже что у БП прошивка кривовата...
Проверь тестером (в режиме прозвона) что творится на выходе БП, который кнопку включения материнки "нажимает". Похоже, что он действительно ее нажимает и не отпускает, или нажимает два раза...
Старый 27.08.2013, 20:03   #40
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
сегодня вечером посмотрю.. а если прошивка кривая.. можно поменять на другую?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:34.
