Старый 16.06.2013, 17:59   #31
avgaz
Всё можно сказать похоронил я этот хаб, раздербанил весь мини usb на нем (( к концу недели должны привезти D-Link DUB-H7 посмотри этот как работать будет (( только что то меня смущает, что будет на этом убогом планшете работать нормально хаб
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 17.06.2013, 02:42   #32
AngelOfGrief
Сообщение от avgaz Посмотреть сообщение
Дело в том, что вы так и не совершили ряда последовательных действий, которые помогли бы разобраться в создавшейся ситуации.
Старый 17.06.2013, 03:12   #33
avgaz
Про то что вы писал, что планшет отключает режим OGT при зарядке можно проверить без хаба или с пассивным хабом, и он не отключает режим OGT. Более того у меня есть ещё один активных хаб, который я думал что у мер, но нет работает, только у него БП 500ма и не держит он более gps и мыши. Результат его работы включаю его с питанием в тыкаю в него модем в планшете модем появляется, втыкаю в планшет питание модем на месте, но появляются помехи на экране.
Да и не раз писал в этой теме, что все работает с хабом если питание на джек идет то же с хаба, но со временем такой работы начинает глючить тач он перестает слушаться при касании перелистывает и тд
Так что при подачи питания на джек не куда не девается OGT
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 19.06.2013, 14:58   #34
avgaz
Восстановил этот хаб решил дальше его помучать и черт меня дернул замерить сколько А выдает БП хаба и был удивлен, что в место 2А он выдал аж 4.5А то то он без нагрузки подсвистывал. Отрезал штекер от него с крутил с USB разъемом воткнул в USB компа, все запустилось, воткнул модем,GPS, флешку и мышь, на пленшете все определилось без проблем, втыкаю БП в планшет и о чудо все работает, но хватило минут на 5 этого начало отвалится как начинаешь гонять модем. Решил поменять менять местами БП планшета на 1.5А воткнул в хаб, планшет в USB все заработало и уже как полчаса не отваливается.
Походу всему виной был неисправный БП хаба, но завтра должен уже придти хаб d-link думал что и на нем не будет работать, осталось где то на него найти зарядник на 3А в машину.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 19.06.2013, 15:22   #35
Rage2
Машина: Ford Focus III
Я вас прошу..купите NSD15-12S5. Иначе дальнейшие головные боли неизбежны
Старый 19.06.2013, 16:08   #36
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
Да, да. Использую NSD уже на третьем планшете - ни на одном небыло никаких проблем.
ifynk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 16:43   #37
avgaz
а чем ЗУ плохо, на 3А наверно не реально будет найти, а на 2.1А без проблем, планшет такой заряжаю, ещё одну на хаб такую же.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 19.06.2013, 19:31   #38
Rage2
Изучайте тему http://pccar.ru/showthread.php?t=189...t=%F8%F3%EC%FB
Старый 19.06.2013, 20:16   #39
avgaz
Понял что из за шумов, но у меня есть баченок от мистери шумоподавитель, на предыдущем проекте помогал.
Еще остался БП E-10000 может он пойдет нормально?
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 19.06.2013, 20:24   #40
Rage2
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
