Старый 16.05.2013, 12:42   #31
xaxexa
Машина: BMW
xaxexa is on a distinguished road
вобщим открутил комп от массы отключал и HDMI и USB и вобще всю переферию нифига не помогает, со внешней звуковухой пока ничего, вот бы у кого взять попробовать...
шас думаю замотать фольгой свою внутренюю поглядеть что будет...
но наводка точно с источника ТК если подключить телефон к межблочникам все тихо и хорошо....
кстати пищания, то наростают, то исчезают, то в такт зажигания, то появляються в такт поворотника....
xaxexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 12:46   #32
xaxexa
Машина: BMW
Vladget, Вы ведь об этом говорили? http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/...0376152708012/
Старый 16.05.2013, 13:04   #33
AngelOfGrief
Сообщение от xaxexa Посмотреть сообщение
Ясное дело, телефон-то не питается от машины. Я кстати в одном из своих проектов решил проблему установкой БП с гальванической развязкой. Т.е. земля CarPC у меня вообще не соединяется нигде с машиной кроме как по звуковым кабелям.
Можно купить преобразователь 12 на 12, это может помочь решить проблему. Они не очень дорогие, в пределах 1000р можно найти.
Можно ещё так сформулировать проблему: земли около компа и усилителя РАЗНЫЕ. Т.е. у компа сигнал генерируется относительно его земли, а у усилителя считывается уже относительно земли усилителя. Между этими землями есть падение напряжения. Именно поэтому имеют место помехи.
Чтобы понять не пищит ли сам комп надо послушать в наушниках сигнал со звуковой карты. На древних саунд бластерах это вообще было нормой жизни.
Старый 16.05.2013, 13:10   #34
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Ну очень похоже только вот нет схемы как соединены обмотки на кольцах (потом узрел одна по минуса другая по плюсу) , кстати кольцо можно взять из компьютерного БП на котором намотан групповой дроссель ( он там один ), можно попробовать этот фильтр поставить перед компом. И еще вопрос а при незаведенной машине все ОК?
Старый 16.05.2013, 13:27   #35
xaxexa
Машина: BMW
в том то и дело что и при ЗАГЛУШЕННОЙ тоже пищит, кстати только что обмотал звуковуху фольгой и заземлил фольгу на корпус карпс вроде меньше стало, отсюда предположу что если взять и сделать это не за 5 минут, а получше либо внешнюю звуковуху все таки..... то проблема и решиться таже подумал об врезке "помехо-фильтра" на питание звуковой карты asus xonar dx там 4 пиновый флопи разъем
Старый 16.05.2013, 13:29   #36
Vladget
Блок питания какой на компе?
Старый 16.05.2013, 13:31   #37
xaxexa
Машина: BMW
можно поподробней что это за гальваническая развязка,
наушники - проверю...
тоесть если в наушниках я фона не услышу то делов в разности потенциалов??
а если услышу то дело в питании компа?
Старый 16.05.2013, 13:31   #38
kostya740
Машина: 1999\BMW\E38 740
Кстати в немцах (Audi/BMW) года так с 2006 (а в Порше аж с 2003) используется оптоволокно для передачи звука по машине.
От него в последних версиях или будущих откажутся.
Действенный способ проверить земляную петлю -отключи только минус от карпса. Внимание, если петля из тонкого провода, этот провод сгорит
Если будет работать карпс без минуса, ищи другу землю, ее быть не должно. Я предположу, что эта земля идет от какого-то +5 стабилизатора или конченого и дешевого усилителя, или что еще хуже, от какого-то самопального на базе TDA.
Старый 16.05.2013, 13:33   #39
xaxexa
Машина: BMW
m2-atx купил на ebay
можно вынести звуковуху за пределы корпуса
и поглядеть что будет
Старый 16.05.2013, 13:54   #40
kostya740
тормозите. вы представляете. какой мощности должен быть излучатель, чтоб наводку сделать на провод в автомобиле, при 12В питании?
нет в авто таких излучателей, кроме стартера и генератора. а звуковая карта не находится ведь под капотом возле генератора, правда?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
