Старый 17.05.2013, 23:08   #31
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
plohish is on a distinguished road
С хоста у меня у меня выходят только Data+ и Data-, GND и +5 взято с мини усб разъема, все это объединено в одном шнурке и и выведено наружу через заднюю крышку, далее в Хаб. При такой схеме подключения планшет медленно но заряжается(500-750мА), либо балансирует на уровне.
DNS AIRTAB E73,Usb-Audio SABRE, USB-Wifi Edup EP-N8508, Bluetooth NoName,Bluetooth ELM327, 3G Huawei, GPS Locosys LS-23090
Приора
plohish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2013, 04:46   #32
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от plohish Посмотреть сообщение
Т.е. ты хочешь сказать, что 5в от внешнего DC-DC транзитом идут на мини усб? От мини усб только + и Gnd? А ты посмотрел, как этот "транзит" организован внутри хаба? Вполне логично, что по усб контроллер планшета ограничивает ток зарядки величиной меньшей, чем через джек. Через мини усб не пустишь 1-1,2Ампера. А почему хаб не отрубаешь при выключении АСС? Если, действительно у тебя от мини усб взяты только + и общий и не замкнуты 4 и 5 контакты, то зачем диоды? ОТГ не должен быть в режиме хоста в твоем случае.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 18.05.2013, 10:05   #33
plohish
Аватар для plohish
Регион: 74
Машина: Приора хэтч
Что же так все сложно то! данная схема работает и вполне стабильно, если не считать разряда планшета. Диод мне нужен что бы ток шел только на зарядку планшета от хаба(в одну стоону) и не питал хаб спереферией.
Приора
Старый 18.05.2013, 13:39   #34
alexvtk
Аватар для alexvtk
Ну если разряд батарей считать фактором стабильности, то схема стабильная. Если у тебя мини усб умудряется отдавать питание внешним устройствам, значит он почему-то в режиме хоста и планшет не уходит в глубокий сон, т.е. не снимает с усб +5В. Но если это так, то почему он заряжается не понятно. Чудеса физики по одному проводу устройство и само питается и внешние устройства питает. Ты вдумайся в то, что ты пишешь. Какие тут диоды? Чушь полнейшая. Отключи внешнее питание хаба и померяй, что у тебя на нини усб по шине 5В (как вариант, при переполюсовке, накрылся контроллер в планшете, вот по шине 5В усб чудеса и происходят).
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 09.08.2013, 11:35   #35
Rage2
Машина: Ford Focus III
Кто знает, как поднять вольтаж на выходе NSD15-12S5.
А то у меня выдает 4.95в, а в хабе под нагрузкой на юсб порту уже 4.85-4.90в
Старый 09.08.2013, 11:54   #36
s.m.
возле минусового выходного вывода есть нога trim. вешаешь переменный резистор на несколько килоом между этой ногой и минусом выхода и выставляешь нужное напряжение. потом можно вымерять получившееся сопротивление и заменить на обычный резистор такого же сопротивления.
но юсб допускает плюс-минус 10 процентов отклонения по питанию, поэтому до 4.5в не страшно, если просаживается. вот ниже уже некоторые железки могут не работать
Старый 09.08.2013, 11:55   #37
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
управляющий вывод подтяни к минусовому выходу через резистор 10к, а вообще в мануале все есть
http://www.mean-well.ru/mw/NSD15-S-spec.pdf
Kisel39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2013, 12:01   #38
Rage2
Все, понял, огромная благодарность за подробный и оперативный ответ. + вам в репу)
Честно говоря курил даташит, но так и не вкурил смысл этой "ноги" =))))
Старый 09.08.2013, 19:24   #39
ruzzzteg
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
ruzzzteg has a spectacular aura aboutruzzzteg has a spectacular aura about
Итак, ранее я рекомендовал недорогой БП для планшета (даунгрейд с 12 на 5 вольт) от магазина БИК.
В процессе эксплуатации выяснилось что этот бп не сильно хорош. У меня с ним были неприятные проблемы.
таки что... совсем не подходящий вариант?
а то я себе как раз его заказал и жду на днях доставки
ruzzzteg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 19:21   #40
Rage2
Итак, поставил я переменный резистор между ног TRIM и GND. настроил таким образом, что на юсб портах хаба выдавало ровно 5.00в
После запустил тест Антуту, и увидел небольшие просадки напряжения до 0.05в (максимум было в сцене с гоблинами в траве) =4.95в
та же сцена в тесте, но уже с кучей переферии в хабе...=просадочка была порядка 0.2в !!! т.е 4.8в
просадки на выходе самого БП отсутствуют...как было 5.03в, так и остается неизменным....
отсюда вывод...проводка!!
Значит так и придется пускать жирный плюс на хаб, юсбшником не отделаюсь..
или поднять вольтаж?? например до 5.1 и не париться???
p.s\\ RK3066 набрал у меня 13546 попугайчиков =)
сейчас еще все перепроверю...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
