Старый 18.03.2013, 14:57   #31
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
да этот
Спаял, подключил и получил результат который начинается на 10 02.
Скетч из-за этого переделывать пока не буду, так как не вижу смысла, при условии что пульт используется не в Ауди
P.S. 2Bersenev Надо было все таки создавать отдельную тему
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 16:38   #32
перенёс в отдельную тему.
По передачи команд из икара в ардуино.
Для универсальности сделаю в плагине команду, которая позволяет передать в ардуино любую шестнадцатеричную последовательность, допустим
SendToDuino,1a_ff_ab_56_12
отправит в ардуино последовательность байтов
1A FF AB 56 12
а что с ними делать уже будешь решать сам.
А в скине сделаю возможность при переходе на основные экраны и экраны встроенных программ или при смене медиаисточников выдавать эту команду. Значение последовательностей для каждого случая можно будет задать в ini файле. Выносить их в настройки скина не вижу смысла, всё таки редко кому нужна обратная связь.
Старый 18.03.2013, 16:54   #33
filinmd
Аватар для filinmd
1A FF AB 56 12
СПАСИБО!!!
Можно еще добавить возможность выдавать эту команду после выхода из сна?
Старый 18.03.2013, 17:37   #34
Сообщение от filinmd Посмотреть сообщение
В принципе можно назначить на любое событие, в том числе на запуск скина, на изменение темы день-ночь, на уход в сон и выход из сна, на запуск основных экранов и экранов встроенных программ, на закрытие скина, на выключение компьютера.
Старый 19.03.2013, 08:53   #35
filinmd
Аватар для filinmd
Замечательно! Обновления плагина ждать вместе с официальным обновлением iCar?
Старый 19.03.2013, 12:10   #36
Закончу плагин WiFi менеджера и сделаю
Старый 19.03.2013, 15:18   #37
gukov
Машина: Honda Civic
Да в принципе без разницы где он будет использоваться, главное стабильность кода и читаемость.
Для начало надо подключить к компу по COM и посмотреть в терминальной программе настройки при которых пульт работает стабильно.
Первый признак неправильной настройки это энкодоры UP и DOWN будут считаться с одинаковым значением.
Старый 19.03.2013, 15:43   #38
filinmd
Аватар для filinmd
У меня вроде все значения разные.
Я чуть позже переделаю скетч с учетом ключа и попробую на выходных в машине по тестировать.
Старый 21.03.2013, 14:23   #39
filinmd
Аватар для filinmd
Теперь мучаюсь с получение "правильных данных" через транзисторный ключ.
Результат как то не радует и не понятен....
Согласно найденной информации на одном немецком форуме ( Сидел читал его с помощью Google перевода, это конечно ппц ) пакет должен выглядеть таким образом : 10 02 <XX XX> 10 03 <XX> .
скетчем который я выкладывал выше получаю правильно из этого только первую половину, т.е. 10 02 <XX XX> а дальше не сходится ни разу.
Если читать скетчем, который представлен ниже то, первые несколько раз я получаю правильный код а потом опять только половину
PHP код:
uint8_t ETX_Pin=3//// VRbot Пин ETX
uint8_t ERX_Pin=4//// VRbot Пин ERX
void setup()
pinMode(0INPUT);
pinMode(1OUTPUT);
pinMode(ETX_PinINPUT);
pinMode(ERX_PinOUTPUT);
void loop()
int pc2vrbot digitalRead(0);
digitalWrite(ERX_Pinpc2vrbot);
int vrbot2pc digitalRead(ETX_Pin);
digitalWrite(1vrbot2pc);
Какие у кого есть мысли по этому поводу?
Старый 22.03.2013, 11:46   #40
gukov
Машина: Honda Civic
Я что то упустил или не допонял.
Допустим код не совпадает, но он (код) одинаковый при нажатие одной команды (допустим 10 раз подряд) или не стабилен?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:56.
