Старый 19.03.2013, 18:36   #31
iGeophysix
Аватар для iGeophysix
Машина: G37x
iGeophysix is on a distinguished road
Сообщение от fmy1 Посмотреть сообщение
Так в результате где, В Алмате или в Новосибирске?)
В Новосибирске
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
Не понимаю зачем тебе ардуина если есть планшет?
В Android открываете этот порт (по умолчанию Linux поддерживает FT245 по идее и андроид должен) вешаете сервис который его слушает и отсылает сообщения другим программам.
На самом деле самое сложное именно обработка/расшифровка пакетов перед тем как что то паять нужно иметь работающий в коде прототип.
Устройство у вас уже есть, напишите под WIN код который будет распознавать нужные вам команды, перенести его потом под Android будет не так сложно.
Ну я ж не знаю этого всего.. я работаю по методу проб и ошибок.
Сейчас я понял, что мне этот CANHacker не очень нужен, т.к. можно было собрать все на ардуино. Но поздно понял.
Теперь выясняется, что есть в планшете встроенный порт.
И в планшете прям можно подключить напрямую провода от CAN шины и все заработает после небольшого шаманства с кодом?
Плюс мне понятен Processing (среда разработки).
Я иду по принципу наименьшего сопротивления. Иногда не самое рациональное решение, но мне ж не сразу подсказывают
Я нафига темы открыл на всех форумах?)
Жизнь Джи...
iGeophysix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 18:38   #32
iGeophysix
Машина: G37x
Вы просто думаете что вам будут отсылаться по CAN коды нажатий, на самом деле там могут отсылаться значения сопротивлений при этом (например в случае с енкодером) будет и дребезг контактов и коды одной кнопки будут разные и постоянно сменятся, или например уменьшаете вы громкость вам буду сыпаться уменьшающиеся значения т.е. вам нужно будет анализировать N предыдущих посылок и текущую и возможно следущую (что бы исключить дребезг контактов. Так же вам может на нажатие приходить целых 3 посылки:Нажали/Держим/Отпустили или 2 посылки и.т.п. и.т.д.
Только после того как у вас будет программа под Win которая четко работает есть смысл думать об Android и железном воплощении.
Поправка. Я уже знаю, что отсылаются CAN коды. Уже проверил!
Жизнь Джи...
Старый 19.03.2013, 18:38   #33
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
Нет в планшете порта нет к планшету можно подключить CANHacker так что он то как раз не помешает, особенно если нет опыта паяния плат (у меня тоже нет я программист)
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2013, 18:41   #34
VVi3ard
Да понятно что CAN коды только там обычно большое количество информации льется, её нужно обрабатывать, и вычленять команды. Нет такого понять как "CAN коды".
Есть информация в цифровом виде там может быть все что угодно.
Например вы знаете какая посылка соответствует уменьшению значения энкодера? Что в этот момент будет в шине?
Старый 19.03.2013, 18:42   #35
iGeophysix
Машина: G37x
Я тоже скорее программист. Но и программист так себе)
Я думаю собрать позже самостоятельно еще один CAN хакер, но чуть урезанный и с передачей данных по шине SPI.
Жизнь Джи...
Старый 19.03.2013, 18:44   #36
iGeophysix
Машина: G37x
Я посмотрел быстро... пока времени не было.
Но на первый взгляд, все команды разные.
Я заметил, что при зажатии кнопки вниз на большом джойстике коды бегут циклически.
Всегда есть состояние, которое вылетает, когда ни одна кнопка не нажата, и ни один энкодер не крутится
Ок. есть понятия коды AV COMM. Вольтметр и омметр не показывают особо сильных изменений там.
Жизнь Джи...
Старый 19.03.2013, 18:49   #37
VVi3ard
В общем ждите посылку, подключайте, CANHacker потом сами все поймете.
У вас два варианта,
1. У вас получится написать программу под Win - тогда вы переделаете её под андроид и будете счастливы с CANHacker.
2. Увидев поток цифр вы поймете что все тут не просто и бросите это дело.
Городить еще один микроконтроллер писать под него скетч потом как то подключать его к планшету на планшете обпять писать код который будет понимать уже данные с вашего микроконтроллера, в этом есть смысл если в технологиях как рыба в воде но это не обязательно.
Старый 19.03.2013, 18:51   #38
VVi3ard
Просто я сталкивался только с VAG CAN и там не так уж и просто было выловить те же показания климата или парктроника.
Старый 19.03.2013, 18:56   #39
iGeophysix
Машина: G37x
У вас два варианта,
Я уже получил ее) Срочная доставка рулит!
Все будет хорошо)
Жизнь Джи...
Старый 23.03.2013, 11:08   #40
iGeophysix
Машина: G37x
Привет всем!
Сегодня утром я сделал большой шаг)
Я сосканировал нажатия клавиш.
Единственное - пропустил код отпускания клавиши Display.
Заметил, что второй байт - счетчик. Он сквозной по всем нажатиям. (10,20,...70, 10,...)
Периодически проходят сигналы с большим содержанием FF.
Но попробовал отправить эти сигналы с компа - магнитола управляется!
Энкодеры посылают всегда один и тот же сигнал.
Короче, кто напишет программку для CAN Hacker'а?)))
Или другого адаптера, чтоб работало на андроиде или еще где...
Кстати, нажатия сенсорного экрана тоже по этой шине передаются.
Мне было лень расшифровывать, т.к. я все равно хочу выкинуть этот экран к едрене Фене)
Файл с кодировками: http://yadi.sk/d/n-0a78pB3TcIX
Жизнь Джи...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
