Старый 15.09.2013, 14:49   #31
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Брал с корпусом, вообщем доволен, места мало но все влезает, пришлось блок вешать верхногами. Один раз отвалился сенсор долго искал причину в итоге подложил бумагу под шлейф чтоб лучше контакт был. Усилок отдельно. Камеру заднего вида еще не брал. Боковые кнопки продают отдельно. Поставил прогрумму горячих кнопок теперь можно много функций вешать. Но кнопки работаюи однонажатие пауза 5 сек второе нажатие.
Померий пожалуйста глубину корпуса, на сайте пишет что 210мм , такой же аналогичный корпус в другом месте указывают 177мм , реально в моей машине влезет только 180мм. Внутри машины металлическая распорка которая ограничивает глубину установки, распорка держит торпеду, воздуховоды и еще чего то, подвинуть ее не получится , по крайней мере на 30мм точно не выйдет...
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 09:24   #32
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Сообщение от Tygra Посмотреть сообщение
У меня получается длина железного корпуса 190 мм, пластика монитора 20 мм. общая длина с монитором 210 мм.
Получается что корпус будет входить во внутрь на 190 мм. и главное еще не забыть что сзади разъемы. Я взял с VGA и у меня висит большое кольцо кабеля, чтоб из вга разьема развернуть и завести в корпус. Если был бы HDMI есть угловые переходники (занимало бы меньше места)
Старый 16.09.2013, 11:27   #33
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Спасибо. Думаю буду пилить корпус. Купил такой же моник hdmi с кнопками, жду посылку. У меня предел 18см потом "стойка", ее не много можно будет сдвинуть, думаю макс на 1см. Собственно мать 17см*17см , моник не толстый, думаю до 19см будет реально подрезать... Еще раз спасибо... ждемс моник..
Старый 16.09.2013, 11:32   #34
MillerOmsk
Регион: 55
да не за что! Всегда рад помочь!
Старый 16.09.2013, 12:20   #35
MillerOmsk
Регион: 55
КарПиСИ заводского исполнения
Старый 16.09.2013, 12:47   #36
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
Угу прикольно так то, установить на железку без датчиков мп3\4 плеер и называть после этого железку умной. Вот ось стырить и посмотреть будет интересно.
http://habrahabr.ru/company/rozetked/blog/189910/
Тот же андроид, по мне лучшеб взяли за базу ядро фри, как это сделали Apple .... А линь в топку ..
Старый 27.09.2013, 17:40   #37
ShONik
ShONik is on a distinguished road
Сообщение от VintXP Посмотреть сообщение
У меня навител 7.5.0.x работает на bluestacks. Вылетает только если инет включен. Вчера попробовал навител 8.0.0.0 и последнюю версию bluestacks. Работает точно так же.
Действительно при отключённом интернете позволяет делать настройки, что не удавалось при подключенном. Вот только никак не получается карту закинуть. В папку Maps пишет невозможно копировать файл.
ShONik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 20:15   #38
MillerOmsk
Регион: 55
Сообщение от ShONik Посмотреть сообщение
Странно я копирую карту через ЕС проводник по сети. может у Вас флэшка маленькая? Делали замену флэшки?
Старый 29.09.2013, 14:25   #39
ShONik
Делал, флешка аж на 16 гб. Но никак не хочет копироваться. Уже не знаю в чём причина
Если не затруднит, можно в картинках как настроили проводник через сеть.
Последний раз редактировалось ShONik; 29.09.2013 в 17:47.
Старый 29.09.2013, 19:02   #40
Tygra
Регион: Казахстан
Машина: Mazda MPV
М\б дело в размере файла и файловой системы флешки :
Максимально возможный размер файла для тома FAT32 — ~ 4 ГБ — 4 294 967 295 байт
т.е. на фат32 вы не запишите файл размером больше 4гб. Если это так, то нужно форматнуть флешку в NTFS или урезать файл карты меньше 4 гигов.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
