Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 28.07.2013, 21:31   #31
tto4ka
Машина: Lexus RX300
tto4ka is on a distinguished road
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
Парни, а можно просто без регулировок увеличить ток, а то днем плохо видно, так все устраивает по цветам и разрешение. Матрица ZJ080NA-08A и контролер китайский RL2660 вроде.
Lamp Position : Edge light type
Lamp Type : WLED
Lamp Life Time : 20K(Typ.) (Hours)
Lamp Voltage : 9.9/10.5V (Typ./Max.)
Lamp Current : 360/420mA (Typ./Max.)
Lamps Power Consumption : 3.56W (Typ.)
Lamp Driver Board : No
Interface Type : Included in signal interface
Собственно уже писал
P.S. По переписывался с китайцем.... он говорит типа знаем о том что тока не хватает, дело в том что по схеме данный драйвер увеличивает ток с 3.3 вольт и он в принципе не способен выдать больше 90-95ма но типа инженеры ничего придумать не могут как это решить с небольшими изменениями...... Говорит когда создавали этот контроллер не было матриц требующих тока подсветки больше 100ма, а так нужно говорит капитально схему переделывать... типа завтра поговорю с нашими инженерами может что посоветуют
Данной матрице надо 360ма!!!!!!!!!!!! Так что колхозить придется )))
И с разрешением на ней беда.... в этом контроллере нет разрешения 1024х600, а это надо программатор, а это еще 35 баксов
tto4ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 21:42   #32
mitsubi
Сообщение от tto4ka Посмотреть сообщение
одна или две распространеннейшие микросхемы и программатор от Postal2 готов...
Старый 29.07.2013, 00:09   #33
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
А можно нижний правый угол покрупнее. Не пойму на чем сделано питание подсветки. И если можно, показать что под дросселем.
Проект Matrix
Старый 29.07.2013, 01:28   #34
tto4ka
Машина: Lexus RX300
А где схему посмотреть можно?
Старый 29.07.2013, 01:31   #35
mitsubi
либо на форумах у самого Postal2-а, либо где-то здесь MiD_E34 выкладывал... попробую поискать, если найду, скину ссылку...
Старый 29.07.2013, 01:34   #36
mitsubi
http://remont-aud.net/forum/90-18078-1
Старый 29.07.2013, 01:41   #37
mitsubi
нашлась схемка
Старый 29.07.2013, 14:18   #38
Redbiz
Аватар для Redbiz
Машина: 1997 VAZ 21083
Redbiz has a spectacular aura aboutRedbiz has a spectacular aura about
Question
Продолжаем, ... ковырять матрицу. Подобрал я все таки подходящий драйвер для LED подсветки! Пробовал разные варианты.
Стоит там MBI6651. Работает просто супер. Почти неизменный ток от 9.5 до 30в. Больше не давал. Резистором можно подобрать ток - я поставил примерно 0.4 ома. Получилось 220 мА.
Просветите, пожалуйста, ибо в диодах я полный нуб... Вот например в спецификации матрицы для диодной подсветки указано: напряжение 10v ток 350мА. Как правильно подключить драйвер, что бы ничего не погорело? Правильно ли я понимаю, что на LED-драйвер нужно подать стабилизированные 10v, а драйвер будет стабилизировать (ограничивать) ток до требуемых 350мА? Или можно подавать напряжение, как Вы пишете, от 9.5 до 30в, а за счет стабилизации тока диоды и так не сгорят? Сорри за ламерские вопросы, самому стыдно
Redbiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 17:52   #39
tto4ka
Машина: Lexus RX300
Драйвер это по сути и есть стабилизатор, т.е. вход разный 9.5-30в а выход всегда один (ну в теории, на практике немного ездит но не смертельно)
Старый 19.09.2013, 22:18   #40
Albert.comp
Случилась неприятность с контроллером - пропала память состояний и автокалибровка. Как выяснилось нарушилась часть данных в EPROM, наверно из за перебоев по питанию.
Спасибо "mitsubi" - помог восстановить работоспособность.
Вот прошивка которую он помог восстановить.
Тип файла: rar VS-TY50-V1 On RTD2660 first40000.rar (62.0 Кб, 834 просмотров)
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
