Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > UnixCar
Старый 16.03.2013, 16:10   #31
Slayer605
Аватар для Slayer605
Машина: Kia Sportage R
Slayer605 is on a distinguished road
Где не собиралось из за sleep помогло подключение <unistd.h>
Последний раз редактировалось Slayer605; 15.05.2013 в 11:33. Причина: -
Slayer605 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 17:37   #32
SergeBegger
Регион: 75
Машина: Subaru Lancaster 2001
SergeBegger is on a distinguished road
Сообщение от Slayer605 Посмотреть сообщение
Не собираются qcarpc2-module-radio-v4l2 qcarpc2-vlccore qcarpc2-gstcore
Чего не хватает то ?
[root@carpc qcarpc2-gstcore]# make
cd src/ && /usr/bin/qmake-qt4 /opt/qcarpc2-code/qcarpc2-gstcore/src/src.pro -o Makefile
Project ERROR: Package gstreamer-0.10 not found
make: *** [src/Makefile] Error 2
Gstreamer версии 1.0 - значит и в /usr/include как-то подругому.(типа gstreamer-1.xx)
[root@carpc qcarpc2-gstcore]# cd ../qcarpc2-module-radio-v4l2
[root@carpc qcarpc2-module-radio-v4l2]# make
cd src/ && make -f Makefile
make[1]: Entering directory `/opt/qcarpc2-code/qcarpc2-module-radio-v4l2/src'
g++ -c -pipe -fno-show-column -fpermissive -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_DBUS_LIB -DQT_SQL_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtSql -I/usr/include/qt4/QtDBus -I/usr/include/qt4 -I/usr/include -I../../qcarpc2/src -I. -I. -o radiofunc.o radiofunc.cpp
radiofunc.cpp: In member function 'void radiofunc::closeTuner()':
radiofunc.cpp:36: error: '::close' has not been declared
make[1]: *** [radiofunc.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/opt/qcarpc2-code/qcarpc2-module-radio-v4l2/src'
make: *** [sub-src-make_default] Error 2
Попробуйте так-же добавить в radiofunc.cpp
Код:
#include "unistd.h"
[root@carpc qcarpc2-module-radio-v4l2]# cd ../qcarpc2-vlccore
[root@carpc qcarpc2-vlccore]# make
make[1]: Entering directory `/opt/qcarpc2-code/qcarpc2-vlccore/src'
g++ -c -pipe -fno-show-column -fpermissive -fno-show-column -fpermissive -march=i686 -mtune=generic -O2 -pipe -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wall -W -D_REENTRANT -DQT_NO_DEBUG -DQT_DBUS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtDBus -I/usr/include/qt4 -I/usr/include -I../../qcarpc2/src -I. -I. -o vlccore.o vlccore.cpp
vlccore.cpp: In member function 'bool VLCCore::initialise()':
vlccore.cpp:41: error: 'libvlc_audio_equalizer_toggle' was not declared in this scope
make[1]: *** [vlccore.o] Error 1
make[1]: Leaving directory `/opt/qcarpc2-code/qcarpc2-vlccore/src'
Нужен патченый VLC. Патч здесь, но я думаю, что два мультимедия ядра вам не нужны Тем более выше я писал, что по звучанию Gstreamer лучше.
SergeBegger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 21:01   #33
Slayer605
deleted
Последний раз редактировалось Slayer605; 15.05.2013 в 11:34. Причина: -
Старый 17.03.2013, 21:56   #34
Slayer605
Звук и эквалайзер заработали, обновлением/переустановкой/сборкой всего относящегося к grstreamer. Не играет mp3 ogg/flac/wav играет... наверно либу какую то надо.
Старый 18.03.2013, 12:58   #35
SergeBegger
Регион: 75
Все зависимости в /debian/control....
SergeBegger
SystemOffrg.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknow n:The name org.freedesktop.ConsoleKit was not provided by any .service files
В системе используется systemd и насколько я понял из wiki consolekit больше не поддерживается.
Да, действительно Arch где-то с октября прошлого года исключил Сonsolekit, из бубунты, под которой и для которой это писалось, тоже говорят скоро исключат... Но я пока "езжу" на 12.10 LTS. Запишу в планы переход на и / или systemd.... А чем обусловлен выбор Arch Linux для Car PC?
P.S. Насчет исключения ConsoleKit из Ubunt-ы я погорячился, почитал, кто пропихивает systemd на дистрибутивы - то-же чел, что изобрел Pulseaudio - это Гуано я всегда выносил и буду выносить после установки дистров.
SergeBegger
2. Кнопка "домик/home?" это так должно быть выход из программы ?
Это не Выход - это Host key - приложения (но не все) по замыслу соврачиваются и остаются активными, и при повторном клике просто восстанавливают свое состояние. Смысла реализовывать трей, в котором всё болталось-бы, я не вижу..
SergeBegger
3. В плеере нажимаю на эквалайзер появляется "presetLabel" и при нажатии любого +/- выходит в пллер и больше не нажимается. А так же кнопка home становится не активна.
В логе появляется: DBus-mediacore:The name org.qcarpc.mm_core was not provided by any .service files
Вывалилось мультимедиа-ядро
Старый 18.03.2013, 17:04   #36
Slayer605
Выбор Arch Linux обусловлен несколькими причинами:
1. Свежий софт, легкость установки.
2. По умолчанию нет лишних пакетов, только то, что сам поставлю
3. systemd работает намного быстрее init скриптов, а poweroff/reboot вообще за 2 сек.
Насчет pulseaudio целиком и полностью соглаен, но негатива от systemd пока не ошутил. Всегда старался звук через alsa слушать.
Кстати все это дело удачно завел под coreboot
По поводу
волноваться больше не стоит, это решилось обновлением/переустановкой/сборкой всего относящегося к grstreamer. mp3 кстати тоже победил, доставил ещё плагин к grstreamer.
Вот Host key у меня почему то завершает работу оболочки вместе с X.
Запуск производится так (пока не засовывал в systemd):
# startx -- -nocursor
читается ~/.xinitrc в котором exec /usr/bin/qcarpc
Старый 23.03.2013, 01:25   #37
Slayer605
Прошелся по файлам debian/control, поставил все необходимые зависимости, косяки полностью исчезли!
Засунул запуск под systemd. Из не рабочего осталось только poweroff и reboot.
Ну и радио не заработало, так как у меня AverMedia usb 810, правка vendorid и productid не помогла
Попробую купить http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=607729 это оно ?
Ещё раз спасибо за софт.
Последний раз редактировалось Slayer605; 23.03.2013 в 02:12.
Старый 23.03.2013, 05:05   #38
SergeBegger
Регион: 75
Для радио есть два модуля - для девайса по ссылке модуль radio-МА901, а для всего остального - модуль radio-v4l2. Если тюнер определяется системой, и c ним работает софт типа kradio4 или gnomeradio, тогда и модуль radio-v4l2 должен его видеть. Нюанс кроется в настройке - нужно в меню настроек модуля указать соотв. аудио устройство тюнера (для USB тюнеров) или вход звуковой карты, если тюнер с аудио выходом. Для входа в настройки модуля (простите за тавтологию ), заходим в меню настроек модулей, встаем на нужный модуль и жмем "шестерню".
Сам использую в машине v4l2 тюнер, MA901 в авто не тестировал, но где-то на форуме была ветка с отзывами про него. Модуль МА901 проверен в домашних условиях.
Старый 14.05.2013, 22:23   #39
a_switcher
Машина: Honda Civic EJ9, Ford Fiesta GFJ
a_switcher is on a distinguished road
Собрал на Raspberry Pi (Raspbian), ошибок не было. При старте сессии рисует две белые панели вверху и внизу, потом белый экран и Х-ы перезапускаются:
Код:
pi@raspberrypi ~ $ cat .xsession-errors
Xsession: X session started for pi at Втр Май 14 20:52:22 MSK 2013
localuser:pi being added to access control list
QSqlDatabase: QSQLITE driver not loaded
QSqlDatabase: available drivers: QMYSQL3 QMYSQL
Segmentation fault
pi@raspberrypi ~ $ dpkg -p libqtgui4
Package: libqtgui4
Priority: optional
Section: libs
Installed-Size: 10077
Maintainer: Debian Qt/KDE Maintainers <debian-qt-kde@lists.debian.org>
Architecture: armhf
Multi-Arch: same
Source: qt4-x11
Version: 4:4.8.2+dfsg-11+rpi1
Куда копать?
a_switcher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 23:12   #40
Slayer605
Посмотри зависимости в каждом модуле в файле debian/control.
У меня половина косяков была из за отсутствия чего либо из того списка.
sqllite стоит? а то там segfault...
Кстати прикупил радио radio-МА901, неплохо так играет... осталось завернуть на вход звукавухи.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
