Старый 03.06.2013, 17:58   #31
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
Вечерком гляну , но боюсь могу не дождаться пока они посинеют ))) Но могу сказать другое, гармин в инфо по гпс показывает скорее всего так же - полоски разного уровня + разного цвета, причем полоска может быть большой , но белой или синей, а может быть маленькой и красной или белой ) И они постоянно скачуть по длине.
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 19:51   #32
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Тогда для ясности картины скажи такую штуку..
Включи прогу GPSInfo, и посмотри на картинку спутников. Если я правильно понимаю - у тебя так: при старте видим 10 спутников, но они "контурные", т.е. пустые. Потом приходит момент, когда они становятся полными, синими, и появляется захват. Уровень при этом остается один и тот же. Так? Если да - то таки виновата батарейка.
Если не так - то расскажи как у тебя происходит захват.
Да там вообще нет батарейки, там ионистр, нечто среднее между батарейкой и конденсатором.
Что бы проверить как ловит - выньте приемник на крышу и стартаните комп (проверять надо там где нет высотных домов), если также тупит и долго ловит на крыше, включите в биосе опцию spread spectrum -> enable - это уменьшит наводки от мамки.
Если не поможет, и если стоит SSD - попробуйте с другим (обычным) HDD, народ как-то писал что из-за SSD диска проблемы есть.
Старый 03.06.2013, 21:41   #33
Voronmetro
Сегодня вышел с работы и решил проверить отключив ХДД который в кармане висит ( он самый близкий к приемнику т.к. находится на уровне магнитолы в кармашке ). И о чудо все определилось меньше чем за минуту. Потом пробовал включить хард ну не могу сказать , что он сильно сказался на уровне сигнала. Да. пока он инициализировался сигнал немного присел. Короче буду дальше пробовать.
Старый 06.06.2013, 10:50   #34
Voronmetro
пару дней тестов показали, что винт тут не при чем. Ситуация такова, что из дома на работу ГПС отказывается ловить спутники, а вот наоборот находит за 2 минуты. В чем может быть лажа ? Еще заметил, что утром ГПС ( когда я возле дома ) стартует на карте не там , где я вчера закончил путь, а в 1 и том же месте , недалеко от работы. Короче утром у дома не ловит и по дороге тоже не находит, а вечером, возле работы , находит почти сразу и не отпускает до самого дома. Путь туда и обратно одинаковый.
Старый 06.06.2013, 13:51   #35
Alex_St
Аватар для Alex_St
Осталось неясным - когда подъезжаешь к работе - спутники уже видны или нет.
Если подумать, что виновата батарейка - то выглядит так:
1. Между приездом домой и выездом на работу проходит много времени (как правило более 12 часов). За это время батарейка разряжается и приемник теряет все данные альманаха. Утром выезжаешь - он видит спутники, но грузит с них альманах. Когда приехал на работу - альманах загружен, или почти загружен полностью, и можно теперь спутники использовать.
2. На работе человек проводит около 9 часов. Это меньше, чем дома. И батарейки хватает чтобы удержать альманах в памяти. Если он догрузился по пути на работу - мы сразу можем использовать спутники. Если не догрузился - то он догружается, и тоже начинает использовать спутники.
Другого варианта в голову не приходит...
Старый 06.06.2013, 15:18   #36
Voronmetro
Нет. Было 1 раз потом все, за остальное время ни разу не появились. Колонки в навигации синие, такое впечатление, что он их видит, но почему-то не может пользоваться. Может быть действительно альманах подгружается каждый раз.
Старый 06.06.2013, 15:20   #37
Alex_St
Аватар для Alex_St
Как ни крути - очень похоже на батарейку.
Старый 06.06.2013, 16:21   #38
Voronmetro
Батарейка меняется ?
Старый 06.06.2013, 16:35   #39
Alex_St
Аватар для Alex_St
Она припаяна к плате. Надо заказывать специальную и паять.
Вроде такая обычно: MS621FE
Старый 06.06.2013, 17:11   #40
Voronmetro
Так это не совсем батарейка, а типа акумулятор. Может попробую подолше его погонять в машине, вдруг зарядится. А то я особо не езжу, в день 20 минут в одну сторону и столко же в другую ) Ну и попробую все таки вытащить его наружу, если начнет нормально работать - значит все таки помехи. Да и как-то нелогично выходит. Т.к. в момент установки его в авто, а после покупки и первого подключения прошло почти пол года, он вполне резво ухватил спутники, а вот после начала эксплуатации, на следующий день начал глючить.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
