Старый 07.12.2012, 00:54   #31
Сообщение от Dимастый Посмотреть сообщение
Похоже придется топать за М4
Не спеши. Так я не понял...пробовал домашним блоком АТХ запустить мать?
Старый 07.12.2012, 00:55   #32
Dимастый
Dимастый is on a distinguished road
1. Дома немаленький транс 220-12 через диодный мост
2. В авто
- прикуриватель
- аккумулятор
- розетка в багажнике.
Авто новый Land Rover, думаю, что с аккумом все ок. Тем более, что я не первый, кто для основной работы запитывает такой комп через прикуриватель и не парится
Dимастый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 00:56   #33
Согласен, рано за М4 бежать - М2 по линиям 3.3, 5 и 12 отдает по 8А, проц у тебя жрет много конечно, но этого все равно должно хватить
Старый 07.12.2012, 00:57   #34
Dимастый
Домашним блоком питания (из домашнего большого компа) я запустил и даже установил винду на этот маленький компьютер
Старый 07.12.2012, 00:59   #35
Я б еще поэксперементировал:
- померял бы ток по входу на М2
- и насколько проседает напряжение там же, на входе в М2 после старта матери
Старый 07.12.2012, 01:00   #36
Не, Sirota имел ввиду, что домашний БП использовался в качестве источника 12В. Обычно они по 12В дают 10А, этого практически всегда достаточно для запуска М2
Старый 07.12.2012, 01:02   #37
Dимастый
Пробовал. Сейчас попробую еще раз.
Что от большого включать, 4 пин или 24 ?
Старый 07.12.2012, 01:02   #38
1., 2.,....- это не показатель....нужно запустить от домашнего АТХ , тогда все станет ясно.
Если думаешь, что М2 не тянет, то считай H77-i-ITX, i7-процесор, 2 планки по 4 гига, 2 жестких диска, звуковуха xonar с отдельным питанием, монитор, 8 usb портов на материнке(все задействованы), 2 вентелятора на выдув., И все это тянет М2.
Старый 07.12.2012, 01:03   #39
Да и еще по поводу вот этого:
Вот еще что. Когда снимаю напругу по АСС, но все равно продолжает пытаться запускаться
А если убрать кнопку с J8?
Если комп по прежнему будет пытаться запуститься, то надо копать настройки БИОСа - там есть реакция на появление питания на разъеме АТХ. Либо мать стартует по кнопке, либо по наличию питалова на АТХ.
Старый 07.12.2012, 01:15   #40
Dимастый
Включил 24 пин от большого, 4 пин от М2. Пол секунды кулер крутится и вырубается , т.е. еще хуже
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
