Старый 31.10.2012, 03:06   #31
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
mas_u может проблема в источнике NTSC сигнала?
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 31.10.2012, 03:42   #32
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
mas_u, возьми фотик цифровой и с кабеля ткнись в изикап, фотик 100% умеет и в pal и в ntsc выдавать, я именно так тестировал.
Старый 31.10.2012, 10:41   #33
mas_u
Машина: Subaru
mas_u is on a distinguished road
Есть еще easycap на somagic и в винде работает и камера и тв выход с планшета в ntsc - так что с источниками все вроде бы в порядке.
mas_u вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 21:11   #34
solyarovod
solyarovod is on a distinguished road
Пришел easycap к сожалению на чипе somagic. На винде 32х работает без проблем, но вот с Ubuntu никак не хочет заводиться. Дохожу до шага сборки модулей из папки kernel, нажимаю make - в ответ такое:
make -C /lib/modules/2.6.38-10-generic/build M=/home/alex/easycap-somagic-linux/kernel modules
make[1]: Вход в каталог `/usr/src/linux-headers-2.6.38-10-generic'
CC [M] /home/alex/easycap-somagic-linux/kernel/somagic_video.o
/home/alex/easycap-somagic-linux/kernel/somagic_video.c: In function ‘allocate_scratch_buffer’:
/home/alex/easycap-somagic-linux/kernel/somagic_video.c:188: error: implicit declaration of function ‘vmalloc_32’
/home/alex/easycap-somagic-linux/kernel/somagic_video.c:188: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
/home/alex/easycap-somagic-linux/kernel/somagic_video.c: In function ‘free_scratch_buffer’:
/home/alex/easycap-somagic-linux/kernel/somagic_video.c:211: error: implicit declaration of function ‘vfree’
/home/alex/easycap-somagic-linux/kernel/somagic_video.c: In function ‘rvmalloc’:
/home/alex/easycap-somagic-linux/kernel/somagic_video.c:237: warning: assignment makes pointer from integer without a cast
make[2]: *** [/home/alex/easycap-somagic-linux/kernel/somagic_video.o] Ошибка 1
make[1]: *** [_module_/home/alex/easycap-somagic-linux/kernel] Ошибка 2
make[1]: Выход из каталога `/usr/src/linux-headers-2.6.38-10-generic'
make: *** [all] Ошибка 2
Не могу понять в чем проблема..
И еще один вопрос. Как далее полученный модуль скомпилить для планшета на Arm.
solyarovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 17:47   #35
DmitrySmol
solyarovod это к Rage2 он и для Ubuntu и для A10 наловчился дрова для сомаджик собирать (там фирмваре надо както доставать и спользовать).
по поводу этой ошибки добавь #include <linux/vmalloc.h> в somagic.h
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 04.11.2012, 18:38   #36
solyarovod
DmitrySmol
Благодарю!
модуль сформировался.
Теперь Rage2 трясти буду
Старый 05.11.2012, 17:25   #37
s.m.
Версия из шапки не пошла на MiniX Plus 1G RAM (прошивка - июль 2012)
Камера от MSI Wind U100 - 640x480
Определилась как /dev/video0
Черный экран и все, в настройки зайти не удалось
Старый 05.11.2012, 22:15   #38
DmitrySmol
Мой miniX plus еще не приехал. протестить не могу.
s.m. у тебя исходники есть ) проверь в дебаге
Мой проект:
SUBARU Forester '09
Старый 06.11.2012, 14:30   #39
solyarovod
Я так понял, что android с версией ядра ниже 3.0.х программа не поддерживает? У меня при установке вываливается сообщение что-то про ошибку в синтаксисе... Жаль. У меня нет нормальных исходников ядра выше 2.6.35.7. А так, модуль загрузился и при подключении изикапы в /dev появился файлик video3.
Старый 07.11.2012, 19:36   #40
solyarovod
не получается завести easycap с использование приложения webcamera. скопировал firmware, загрузил модуль, при подключении easy в dmesg выдает som.txt.zip. Модуль вроде бы рабочий получился. При заходе в webcamera планшет виснет (иногда виснет после выхода из настроек) и вырубается.. Logcat почему-то не сохраняет логи после зависона и выключения планшета.
проверил несколько раз - не получается запустить прибор.
Настройки разные пробовал. Да, еще хочу заметить, что firmware Ваш и который получил я по методе с сайта с дровами на somagic по объеу разные...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
