Старый 25.08.2012, 04:33   #31
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
не судите строго... Первое видео на ютубе... =) http://www.youtube.com/watch?v=uBnZo...ature=youtu.be
Старый 28.08.2012, 22:10   #32
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Итак, тупит тач... калибровки не спасают. При нажатии в середину курсор уходит в левый или в правый бок... по вертикали все норм... замена провода ничего существенного не дала(хотя повесил 3 кольца...). Походу проблема в самом таче или контроллере, буду заказывать новый... По вафли почти все гуд... =) Радует что не конфликт чипов... =)
Старый 29.08.2012, 08:29   #33
Romi4
Аватар для Romi4
Машина: Renault Fluence
Romi4 is on a distinguished road
Здравствуй, расскажи как запитывал комп? если на прямую от АКБ, то как провода тянул в салон? Если как то иначе поделись опытом))))
Romi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2012, 10:38   #34
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Сообщение от Romi4 Посмотреть сообщение
Я брал питание с блока предохранителей, для питания усилителя (у меня его нет).
А провод протянуть можно по левой стороне, там пучок проводов уходит из салона в крыло, и выныривает в моторном отсеке.
Или через резиновую заглушку для сцепления - это если автомат стоит.
Мой проект
Старый 29.08.2012, 11:33   #35
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Хоть и автомат, но протянул по левой стороне от акб.
Немного оф для сантаводов =) Ребят какой у вас расход и защита не гремит на неровностях? У меня 15-18л на 100, было 25л(2.7 автомат), после 16000км снизился расход. В защиту поставил резинки все равно гремит почему то, хотя на подъемнике смотрел все закручено хорошо
Старый 29.08.2012, 12:17   #36
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
В бордачке терь живет dvd-rw(для рипа дисков и т.д.) и usb-hub d-link с активным питанием.
Расскажи как подключал ДВД и питание хаба от куда брал?
Старый 29.08.2012, 13:07   #37
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
У меня 2.4 передний привод автомат. Расход сильно зависит от дорожной обстановки.
10 км по городу по пробкам летом 15-16, зимой 17-20.
Если ехать, а не ползти - то до 14 снижается, иногда и до 12.
По трассе - до 8 литров доходит (если тошнить 90 км/ч), на 100 - около 9, 110-120 - 10 литров.
Защиты нет - поэтому ничего сказать не могу.
Мой проект
Старый 29.08.2012, 13:33   #38
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Сообщение от Игорек7 Посмотреть сообщение
Привод с 2 usb, подрубил в свободные порты на материнке. Хаб питается от бп(м4атх) монитор тоже. Вообще я думал не хватит мощей бп(проги по расчету сказали, что на все про все надо 400в) но нет все хватает и норм работает.
Старый 29.08.2012, 13:41   #39
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
А длины кабеля хватило, а то там в комплекте 30 см идет? У меня с удлинителями не работает, пришлось возле ПК ДВДюк ставить.
У меня хаб тоже от молекса 5В питается и моник от 12В БП.
Старый 29.08.2012, 14:01   #40
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
У меня комп за монитором, удлинять не пришлось =) Хотя мне кажется если двдюк подключить к активному хабу он будет работать, за счет этого можно удлинить. Или использовать двд с юсб 3.0 там питание выше. Ладно пойду вафлю курочить =)) может всетаки заработает.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
