Старый 07.05.2012, 16:49   #31
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Я использую КОГ-1.
А ничего, что срок службы кабеля 4 года?
Старый 07.05.2012, 17:36   #32
Согласен, что у БПВЛ срок службы 15 лет и это только добавляет ему плюсов. С этим никто спорить не будет. Повторюсь-кабель всем хорош. Но сложность в монтаже, в моем случае, не позволили использовать БПВЛ. А 6 класс гибкости у КОГ-1, даже при заявленном сроке службы не менее 4 лет, сыграл в пользу последнего.
Старый 07.05.2012, 19:09   #33
aptm
Аватар для aptm
В номенклатуре существует аналог КОГ-1 но для бортовой проводки. Остается только сожалеть, что у нас практически прекращен выпуск большинства специализированных проводов, и приходиться довольствоваться тем что есть.
Старый 08.05.2012, 00:08   #34
SergeykoR
Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
Люмень!!!!
SergeykoR, Сергей, вроде на "ты" перешли
Присмотрись к срезу повнимательнее, снаружи желтый, а внутри белый.
Согласен, скорей всего так и есть - пресловутый сса, омедненный люминий
По утверждению этого топика http://www.bluesmobil.ru/board/showp...8&postcount=79, раньше в году 2005 в мистери была медь - как раз в это время я и держал в руках экземпляр,
а спустя какое-то время получается пошел люминий, и его видимо перестали даже брать на продажу.......
Если честно - я вообще по кабелю не заморачивался в свое время - брал у проверенного поставщика, что отматывали с катушки, такой засады с люминием не встречал
Кстати седня глянул в машину - весь кабель в отличном состоянии, после 7 лет - оказывается весь 4ga: феникс голд + какой-то без маркировки............
Тут как бы вопрос другого порядка: топикастер до сих пор не выложил потребляемую мощу своей системы. А так если к примеру потребление окажется не более 70 ампер, то согласно этим испытаниям: http://photo.qip.ru/users/daxx99/150780578/165094572/, где падение напряжения на 5-метровом кабеле мистери 4га при 16В и 70 амперах составляет всего 0,68 Вольт - вроде и не так страшно при цене кабеля в 80 рублей. А если согласно той же табличке "раскошелиться" на кабелек artsound 4ga по 160 руб за метр, то падение будет вообще 0,35в - короче считать и еще раз считать надо однако........
было: Subaru Forester CarPC, 2DIN, Win8, ver 2.0
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=17253
Старый 12.05.2012, 11:36   #35
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
lsi_vbg is on a distinguished road
а ПВА, ПГВА провода кто нибудь устанавливал?
http://www.elcable.ru/product/catalo....html?mark=119
и какой из них лучше?
lsi_vbg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 12:12   #36
lsi_vbg
Аватар для lsi_vbg
Регион: 47
пва кабель не найти(( а вот пв3 почти во всех компаниях есть, подскажите что будет лучше КГ или ПВ3?
Старый 13.05.2012, 01:56   #37
ПВ3 более жесткий, чем КГ.Класс гибкости у ПВ3 для сечения от 6мм.кв. равен 3. ПВ3 применяется для стационарной прокладки. КГ имеет 5 класс гибкости и применяется для подвижных частей механизмов. На мой взгляд единственный плюс ПВ3 в его изоляции из ПВХ пластиката. С КГ работать проще-он более гибкий. А если смущает резиновая изоляция, то она все равно скрывается в защитной гофре.
Старый 27.01.2016, 22:53   #38
quinine
quinine is on a distinguished road
Сообщение от lsi_vbg Посмотреть сообщение
Это самый адекватный кабель для авто. Что один что второй хорошие и выдерживают всё что бывает в авто.
Купить довольно сложно. Нужно заказывать.
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
