Старый 12.07.2012, 11:31   #31
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
ыыыы)) небольшая поправка. выяснил что rses без шины avc-lan включаться не хочет. Ну да ладно, прийдется и ее обмануть.
Старый 12.07.2012, 15:48   #32
Sergei_38
Машина: RX400h
Sergei_38 is on a distinguished road
А может лучше копать в сторону замены головного дисплея - у него все равно разрешение не очень и стандарты подключения не современные? С твоими способностями мне кажется ты справишься, а я повторю твой опыт
Sergei_38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 16:00   #33
ancc
Регион: 42
Сообщение от Sergei_38 Посмотреть сообщение
да я думал над этим и начинал информацию уже собирать. но объем работ мне представляется очень большим, и у меня нет столько времени свободного чтобы заняться подобным проектом.
Очень важный момент что нужен донор, с которым вне машины можно заниматься, сам же я не буду ездить без дисплея несколько месяцев)))
Старый 18.07.2012, 10:26   #34
ancc
Регион: 42
Приехала мне мамка Intel DN2800MT
Очень прикольная. DC питание 8-19 Вольт (хотя все равно буду через инвертор питать). 7 USB, VGA, HDMI. 2 ком порта, LPT, куча звуковых выводов включая SPDIF.
Докупил к ней памяти два гига, еще надо SSD гигов на 60.
Буду теперь ее вставлять в корпус от навигации родной вместе с инвертером 12/12В с гальванической развязкой, преобразователем HDMI-композит, преобразователем VGA-все_подряд.
Раз есть ком-порты, которые работают очень надежно, наверное GPS модуль найду на комп порт без антенны, а антенну использую со штатной навигации.
Старый 18.07.2012, 11:25   #35
Sergei_38
Машина: RX400h
Я отказался от корпуса штатной навигации - все туда не влазит (мамка, 2 ноутбучных винта, M2-ITX, конвертер VGA, AVC-LAN). Купил просто корпус мини ITX и врезал в него планку с разъемами от штатной навигации. Попробую сегодня фотки запостить в свою тему про RX400h
Старый 18.07.2012, 11:47   #36
ancc
Регион: 42
ну я у нас не видел корпусов нужного размера, поэтому попробую пока в навигацию.
На крайняк закажу из оргстекла корпус. Или еще неплохой вариант будет это низ от навигации, а крышку сделать из оргстекла и больше, если не будет входить.
Старый 20.07.2012, 15:06   #37
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
да давно уже решено всё
http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=8869
маст{ер} c[лов]а и стил<ус>а
грандесла
Старый 20.07.2012, 15:13   #38
Sergei_38
Машина: RX400h
ага, это с помощью адаптера за 15 тыс.?
Старый 23.07.2012, 08:51   #39
ancc
Регион: 42
По ссылке нет ничего конкретного. Подробности?
Старый 24.07.2012, 09:42   #40
ancc
Регион: 42
провел тут тесты новой мамки в машине.
Тестировалось подключение по композитному входу в штатную голову.
В качестве преобразователя тестировалось два варианта:
1.VGA-RGBs+Composite преобразователь.
2.HDMI-Composite преобразователь.
Разрешение на компе выставлено 800х600.
При использовании варианта 1, картинка получается более замыленная.
При использовании варианта 2, на резких переходах белое-черное-белое наблюдаются какие-то непонятные мерцания с частотой около 2Гц. На центрифуге не видно.
Вот две картинки, забыл какой тест где))
В общем, оба варианта дают приемлимую картинку, пока остановлюсь на варианте с HDMI, а VGA буду на задний монитор отправлять.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:26.
