Старый 12.02.2012, 09:52   #31
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Romi4 просто в авто вынь разьем ... как уже говорили выше., там на самом разьеме фиксаторы... и достань из разьема клемму.
датчик скорости толи 11 толи 14 но точно есть... (ща посмотреть не могу., ибо холодно)
если вы сигнал скорости шунтируете компом это плохо!. ибо акромя приборки он идет в ECU и учавствует в логике работы.
Старый 12.02.2012, 11:08   #32
Romi4
Аватар для Romi4
Машина: Renault Fluence
Romi4 is on a distinguished road
по той же причине не могу посмотреть, холодно, а на сколько это плохо, и для чего тогда его вообще делают, если это "не полезно", и самое интересно во, что это может вылеться? Подскажи те если не сложно
Romi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 11:38   #33
Virtual
если ECU не увидит скорости авто:
1. не будет принудительного ХХ (т.н. отсечка при отпущеной тапке и скорости авто выше ХХ топливо не подается) = перерасход.
... да много чего уж не помню на что влияет.
линия датчика скорости в разьем выведена в диагностических целях... а у вас на нее садится совсем не то что нужно от универсального адаптера.
PS склоняюсь что это всетаки 14й контакт...
постоянно в ссылках держу вот это:
http://www.ardio.ru/hyundai.php?dlc=2
онлайн расшифровка кодов и распиновка разьема.
Старый 12.02.2012, 11:45   #34
Romi4
Аватар для Romi4
спасибо, за подробный ответ, но при включенном ПК спидометр работает, значит во время работы компа это не приводит к перечисленным вами выше неприятностям? или это не имеет значения?
Старый 12.02.2012, 11:50   #35
Romi4
Аватар для Romi4
на 14, 10,11 ногах судя по тому, что мне дали ребята с профильного форума вообще ничего нет пустышки, либо они мне не верно подсказали, либо я реальный "затупик" что я не исключаю))
Старый 12.02.2012, 12:27   #36
Virtual
смотри наличие клемм в разьеме авто . это самое надежное.
ЗЫ у меня помимо всего прочего, в авто до сих пор живет мультитроникс... и точно помню что линию датчика скорости я подключал.
Старый 12.02.2012, 12:31   #37
Romi4
Аватар для Romi4
согласен с вами полностью вы не могли бы мне подсказать, когда комп работает спидометр тоже работает соответсвенно это не может навредить машине каким либо образом, потому, что АКПП переключает передачи исходя из показаний спидометра и адометра (соотношение скорость-обороты) ну думаю, что это вы и сами прекрасно знаете, так вот, когда комп работает спидометр тоже работает значит все ок? или хрен там?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
