Старый 30.12.2011, 17:01   #31
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
Сообщение от neoseven Посмотреть сообщение
Просто до безобразия - на консоле есть штатная кнопка "ESP Off" которая отвечает за отключение системы курсовой устойчивости. На кой она нужна - я пока не понял и соответственно её не пользую, поэтому она была отключена и подцеплена на включение/выключение карпутера.
Читайте инструкцию на свой автомобиль, если вы действительно не в курсе, что делает эта кнопка. По вашей логике с такой же легкостью можно "обезвредить" кнопку включения обогрева заднего стекла или включения ПТФ...
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 18:40   #32
neoseven
neoseven is on a distinguished road
Сообщение от maxkuz Посмотреть сообщение
Ну если вам не лень было сделать замечание по поводу отключения кнопки, то наверное вам не составит труда в кратце объяснить её сакральное назначение?
neoseven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 19:54   #33
gamester
gamester is on a distinguished road
Эта кнопка вырубает ЕСП и вместе с ней противобуксовочную систему.
Я вырубал ее только когда один раз нужно было вылезти из песка. Противобукс душил двигатель и машина глохла если не давить на гашетку а если давить то машина сильно зарывалась.
Вырубать ЕСП нужно только если гонки устраивать.
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 20:08   #34
gamester
Ух ты... А можно поподробней? Чего за контроллер, чего может, как включается, где купить?
http://carmonitor.ru/ru/dcdcusb-p-121.html
В этом можно высставлять напряжение на выходе.
Последний раз редактировалось CarMonitor; 31.12.2011 в 13:55.
Старый 30.12.2011, 20:16   #35
maxkuz
Цитирую сакральное значение магической кнопки цитатой из оригинального мануала Skoda, если вам лениво в него заглянуть:
" Только в определенных исключительных обстоятельствах в которых проскальзывание желательно, целесообразно выключить систему.
Например:
- при вождении с цепями противоскольжения.
- при разгоне автомобиля в глубоком снеге или на мягком основании.
- при освобожденнии застрявшего автомобиля с провалившимся колесом (путем покачивания). "
Старый 31.12.2011, 18:30   #36
neoseven
Например:
Спасибо, что не поленились сделать это за меня.
Так вот, уважаемый maxkuz, каждый решает сам для себя, как образом организовать включение карпутера, и по моей логике я НЕ считаю что можно "обезвредить" любую клавишу. Подогревом стекла, и ПТФ, и указателями поворотов и т.п. я пользуюсь постоянно, в отличии от этой единственной клавиши. Я более чем уверен что мне не пригодятся функции этой кнопки, т.к. ничего из выше перечисленного я делать не собираюсь, но даже если я и попаду в указанную экстримальную ситуацию, то в любой момент могу набросить разъем обратно на клавишу ESP Off и воспользоваться её функционалом.
Старый 31.12.2011, 20:28   #37
А почему бы не оставить в покое эту рабочую кнопку, и не поставить рядом в замен заглушки?
Старый 31.12.2011, 20:40   #38
neoseven
Данный вариант используется только как временный. В дальнейшем необходимо сделать включение автоматическое, от АСС.
Старый 01.01.2012, 14:40   #39
maxkuz
Ну так это меняет дело. =)
А свободных заглушек под штатные кнопки я так понимаю нет?
Старый 02.01.2012, 23:31   #40
gamester
Кому интересно, выкладываю зелёный скин, который я сам переделал из стокового CLEAN под цвет приборки.
Спасибо за скин. Вот только если зайти в настройки то выбранный пункт меню не зеленого а голубого цвета. Это как-то можно пофиксить?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:35.
