#31 | |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
![]() Цитата:
А это уже зависит от материнки (по разному может быть) и/или от настроек биоса |
#32 | |
![]() Регистрация: 13.05.2010
Машина: Jetta 6
![]() Цитата:
#33 |
Машина: Jetta 6
![]() в общем не вариант, понял))) либо с блока питания брать....
#34 |
Машина: Jetta 6
![]() Alex-L
если можешь помоги со схемой, даже точнее не с ней... а с развязкой по входам... не вкурю как подать сигнал тахометра, и сигнал проверки напряжения чтобы не попалить входа atmega |
#35 |
![]() Ну сигнал проверки напряжения - элементарно через делитель. Я ставил 2кОм к +12, 1кОм на землю, средняя точка к МК. Ну если уж совсем чтоб круто было - можно стабилитроном подпереть с резистором (параметрический стабилизатор типа)
А с тахометром - х.з. Что там с него за сигнал? |
#36 |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
![]() Я думаю что на тахометре датчик холла
Все для arduino. |
#37 |
![]() Регистрация: 28.10.2007
Машина: SAAB 9000 2.0t
![]() Во многих авто есть выход с ECU - тахометр (у меня например именно так) там синусоида 0-5В.
Один момент - когда крутиш стартером - обороты уже есть (если оборотов не будет двиг не завести - в SAAB косвенное определение положений распредвалов, мигнал с колена нужен именно для определений позиции распредов) Но сигнал РПМ ессно ниже оборотов ХХ. Если стартер и АКБ новые то можно стартером до 500 РПМ /может даже 600 или около того крутануть/ обороты ХХ это не ниже 800 РПМ. ECU cчитает что двиг. заглох когда обороты ниже 500 в теч. 1 сек. и соотв отрубает б.насос и зажигание. |
#38 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
![]() побейте меня ногами...
но уже есть приус 5 летнего возраста в природе и за разумные деньги, у которого есть keyless опция. зачем весь этот огород тогда? переплюнем тойоту? |
#39 |
Administrator
![]() Предлагаешь поменять уже имеющийся у человека автомобиль на Приус?
Все для arduino. |
#40 |
Машина: Jetta 6
![]() насчет переплюнуть тойоту, не вопрос... времени на борту у меня ой как много, несмотря на то что хотелось летом на ЕММА попасть... я не спорю что где то что то есть... в таком случае нафик весь етот огород (pccar.ru) если есть уже машины с навигацией монитор и прочее... давайте все себе купим по машине и не парится! Для меня было глупое высказывание! без обид!
