Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Беcпроводные коммуникации > Модемы GSM
Старый 21.12.2011, 18:10   #31
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
зато энергопотребление ниже .
Huawei хоть попробовал в нем?
Старый 21.12.2011, 19:06   #32
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Нет пока. Хуавей в машине стоит, снимать лень. А чтобы подключить роутер к компу, нужно сделать доп отверстие в платформе, на которую ноут установлен :-) Забыл под сетевой кабель в свое время сделать отверстие :-(
pccar
Drive2
Старый 27.12.2011, 17:30   #33
CyberSubaru
Запустил сей девайс в машине....не понимает внешний юсб-хаб :-(
Поищу прошивку поновее...прошью...
pccar
Drive2
Старый 28.12.2011, 11:46   #34
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
У меня стоят прошивки "от энтузиастов" - хаб очень хорошо работает. С оригинальными даже не пробовал
Андроид ГУ.
Старый 28.12.2011, 18:38   #35
Virtual
у мну тож ведро роутеров... на всех прошивки "от энтузиастов"., как то даж не думал что usb хаб может не работать . //пару хабов тыкал... работают точно.
ЗЫ кст да, тож ниразу не помню как выглядят родные прошивки.
Старый 29.12.2011, 14:01   #36
CyberSubaru
прошил
WL500gpv2-1.9.2.7-d-r2624.trx
понимает хаб
pccar
Drive2
Старый 29.12.2011, 18:44   #37
Virtual
ну и как первые впечатления? стоило оно того?
Старый 30.12.2011, 04:24   #38
CyberSubaru
Ну так я ж в него еще свой софт не заливал. Вот как научу например при звонке или смс на модем мигать какими-нить светодиодами - отпишусь :-))
pccar
Drive2
Старый 30.12.2011, 10:40   #39
Virtual
для дир320 добавили утиль gpio (вроде и в основную ветку прошивок тож собирались...) так что светиками можно рулить прям из скриптов....(ток не промахнись ио! на одном из них висит сброс настроек в дефолт )
а у модема обычно несколько интерфейсов.... один дата (на нем инет подымается). и как минимум еще один для управления....
мой модем имеет 3 интерфейса... на 2м дата а вот на 1м руль.
в консоли:
cat /dev/usb/tts/1
и позвонить на модем думаю результат будет приятен.
[admin@D3_A root]$ cat /dev/usb/tts/1
RING
+CLIP: "+7903ххххххх",145,,,,0 //звонит ктот
STOPRING //похож ему надоело звонить...
+CMTI: "ME",0 //ого ктот смс прислал.
при том в этот момент инет поднят и честно раздается всем кому нуно.
ЗЫ если те не хватает serial портов.... usbхаб - и преобразователи на ftdi cp2ххх, те в руки . если модули ядра для них вдруг не обнаружатся в прошивке, то смотри рядом с прошивкой на сайте. архив с модулями . там точно будут. ибо первое для чего приспособили роутеры, это кардшаринг .
Последний раз редактировалось Virtual; 30.12.2011 в 14:46.
Старый 07.01.2012, 13:21   #40
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
О какая интересная тема!
У самого DIR-320 c 64mb и распаяным хабом некоторое время работал торрентокачалкой и медиасервером. Сильно глубоко правда не вникал, накатил софт "скриптом для чайников",
Все работало великолепно, ну правда со скидкой на дохлость бродкомовского проца.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
