Старый 07.09.2012, 00:19   #31
.Alex.
Регион: 53
Машина: Tazentley
.Alex. is on a distinguished road
Сообщение от srv29 Посмотреть сообщение
машина приора седан, не знаю где разместить корпус кар писи, монитор стоит уже, см фото.
просто вместо этого моника воткну другой от asus eee pc 701 с тачем, удлиню шлейф и и возьму мать от Intel mini ITX. Само собой корпус должен быть где то рядом в метре от монитора, т.к. шлейф длинный это не совсем правильно. Собственно вопрос куда там воткнуть mini ITX материнку? есть ли место в бороде (не помню уже просто)? надо 180 см на 180 см где то (сама плата 170 на 170). Или может есть место там где стоит ЭБУ???
Подскажите плиз.
Привет, я себе ноут асер 1 поставил в качестве донора. Самым проблематичным для меня было разнести мать и матрицу (=
В рабочих проектах моя тема... По поводу размещения у твоей микро атх в районе ЭБУ не получится, там места точно нет, а вот за накладкой центральной консоли попробовать можно, но там жесткое ограничение по толщине. Надо мерять. Я у себя разместил над бардачком в нише, где должна устанавливаться подушка, у меня ее нет. Но там высоты еще меньше чем в бороде. (= как вариант разместить под пассажирским сиденьем, сигнал лвдс, который ты (как я понял) будешь транслировать на асус, можно передать без потерь на расстояние до 10 метров.
Подскажи зачем тебе столько гаджетов в машинке: и магнитофон, и мультитроникс, потом избавишься от них?
.Alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 12:31   #32
srv29
Регион: 01
srv29 is on a distinguished road
Сообщение от .Alex. Посмотреть сообщение
Спасибо!
да нет, просто поставил пусть стоят. двд с компом и бортовой с диагностикой не буду ставить, так что оставлю и магнитолу и мультитроникс. Ну если че пильну че нить под консолью, думаю надо минимум 5-6 см по высоте. под бардак не хочу ставить (у меня там тоже пусто) т.к. в случае чего все полетит это на пассажира, тьфу тьфу тьфу
srv29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 15:37   #33
srv29
Регион: 01
Залез посмотрел, за центральной консолью куча места, Thin mini ITX (без корпуса и без вентилятора) туда точно влезет. тока по высоте да, там 5-6 см макс, (в другом месте до 10 см - там идет расширение). Более того внизу за пепельницей можно будет разместить маленький блок питания, а по бокам usb девайсы.
Старый 10.09.2012, 21:36   #34
.Alex.
Регион: 53
Машина: Tazentley
Вот видишь, 10 минут потратил и голову больше не ломаешь куда спрятать комп. (:
Я вот голову сломал чем пользоваться икаром или центрафьюзом... Икар слишком запутаный а цетрифуга не позволяет то что есть в икаре. Пока рисую скин для центрифуги готово примерно 50% будет сыро и с багами, но зато для себя (=
Старый 13.09.2012, 09:28   #35
srv29
Регион: 01
да не 10, а пол часа-час точно )) пока снять это все, пока поставить...
центрафусе очень хороша на фоне другого ПО, но тоже кривая как не знаю что... я вот думаю щас на счет навигации, однозначно не навител но вот что... в нашей тьме тараканьи тока навителовские карты есть, другие не видел
Последний раз редактировалось srv29; 13.09.2012 в 13:10.
Старый 13.09.2012, 15:16   #36
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
СЕМЬ ДОРОГ посмотри. Гармин. Еще есть варианты.
Старый 15.09.2012, 00:09   #37
.Alex.
Регион: 53
Машина: Tazentley
Да, навител самый подробный, но на автомобиль я не нашел ничего путного 5 версии, только через эмулятор, меня это не устраивает. Пользуюсь пока 7 дорог, очень шустрая и простая прога, карты более-менее подробные...
Старый 17.09.2012, 10:14   #38
srv29
Регион: 01
Навител через эмулятор есть, но меня это не устраивает. все тормозит на любом компе, ладно буду подбирать, спасибо!
Старый 27.11.2012, 01:21   #39
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
а в чем заключаются тормоза?
наконец-то дошли руки до навитела, давно хотел поставить, посмотреть, щас поставил, вроде даже работает
качал отсюда http://3ppc.net/forum/showthread.php?p=408664
сборку навитела по последней ссылке и VSPD (Virtual Serial Port Driver)
баги там описаны, основной - вылетает при поиске по адресу, если много адресов вроде как, я загрузил полную карту России, вылетел сразу же, можно попробовать отдельные федеральные округа, можно как-нибудь хитро забивать адреса через маркер рядом с нужным местом, можно просто ехать и смотреть на карту навитела, или искать близко расположенные объекты, короче я его поставил для галочки, лучше больше чем меньше, в основном пользуюсь гармином и саспланет для растровых карт типа генштаба, причем все это может работать одновременно, включая навител)) три навигации, икар, CarDVR и еще один 7-й порт свободен, например для трекера, надо поискать нормальный
тормозов не заметил, карта индексируется мгновенно
заодно залепил навител и на телефон свой, нокиа 5800, думал уже не существует navitel для simbian, оказывается есть и работает
скачал отсюда http://bayanay.ru/forum/index.php?topic=463.0
сборка для пк там не очень, постоянно задает первые три вопроса о выборе голоса, пробках и еще что-то
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 15.02.2013, 12:17   #40
srv29
Регион: 01
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
ну что в эмуляторе вообще может быть быстро? в общем медленно он грузится, сама ОС, минут 5, тормазит при отрисовке карты, понятно что можно сохранить состояние ОС и не грузить, но она после этого глючит, в общем кинул я его нафиг...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
