Старый 27.03.2011, 17:20   #31
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Вроде бы, все работает. Только через раз запуска Икара данные выводятся. Приходится перезагружать Автокомсервер.
Флеш экран для меня не особо интересен.
По топливу, я не обратил внимания. Просто я не заморачиваюсь с учетом бензина через VOBD. Слишком геморно - тарировка бака и т.д...
Подвисает иногда. То ли при листании показаний, не понял пока.
Можно сказать - получилось!
Старый 27.03.2011, 20:01   #32
И еще, так и не удалось увидеть хоть один работающий датчик отвечающий за топливо (средний,мгновенный,...расход)
Эти датчики как то выпали из общего списка, уже включил, но есть проблема, они относятся к трип-компьютеру, а данные от него почему-то не поступают.
Проверь у тебя показатель Пройденный путь ce_distancewent работает на реальном адаптере?
Старый 28.03.2011, 08:58   #33
Выложил в шапку новую версию. Стали работать данные от трип-компьютера (пробег, расходы топлива и т.д.)
Старый 28.03.2011, 13:11   #34
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Спасибо! Попробуем!
Сегодня полтора часа наблюдений.
1. Автокомсервер и Икар - в автозагрузке.
2. Чаще всего при загрузке Икара почти сразу вижу необходимые данные на верхних кнопках (выведены - обороты, температура ДВС и напряжение).
3. После перехода на экран CE (c флешкой) - показания зависают. И на самом экране СЕ и на верхних индикаторах. Экран с цифровыми показателями, все нормально, не вешает.
Последний раз редактировалось Alex-NN; 28.03.2011 в 15:33.
Старый 28.03.2011, 19:03   #35
Спасибо! Попробуем!
В шапке новый плагин.
Основная проблема в том, что автокомсервер начинает работать не правильно если у него запросить больше двадцати параметров одновременно. Поэтому делаем как на скриншоте, чтобы в одном столбце был один и тот же параметр, а после этого тестируем плагин, в таком состоянии у меня работает без проблем.
Авторам написал, как поправят, продолжу разработку. Добавлю расчётные датчики (тормозные пути, остаток топлива в баке, ну и т.д.)
Старый 28.03.2011, 19:09   #36
Fedorych
Покатался сегодня и я с обновленным плагином.
Пройденный путь ce_distancewent не работает-показывает 0(проехал около 30 км,перезапускал икар и сервер, не помогло).
Топлива тоже так и не увидел,добавлял в шапку средний расход на 100, мгновенный и скорость.
Скорость показывает,средний показывает всегда 0, мгновенный ничего не показывает.
Флеш лично у меня заработал, только стрелки не так плавно ходят, как в VOBD, ну и бог с ними. Все равно его использовать не особо хочется.
На экране CE с табличными данными, при переключении датчиков-теперь вроде ничего не зависает, как и нет той самой задержки при показе большого количества датчиков (12 у меня нормально обновляются).
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 28.03.2011, 19:16   #37
А у меня и пройденный путь и топливо показывает, правда в режиме эмуляции, а другой попробовать я не могу
Старый 28.03.2011, 19:21   #38
Fedorych
Напиши пожалуйста именно значения топлива,которые должны работать.
Старый 28.03.2011, 19:34   #39
'ce_fuelperdist' - Текущий расход на 100км.
'ce_avgfuelperdist' - Средний расход 100км.
А это полный список параметров в плагине на сегодняшний момент, в режиме эмуляции показывают фактически все, около пяти штук только молчат.
'ce_avgfuelperhour',
'ce_рorse_power',
'ce_fuelperdist',
'ce_avgfuelperdist',
'ce_distancewent',
'ce_fuelconsumed',
'ce_maxspeed',
'ce_avgspeed',
'ce_lostfuel',
'ce_lostfuelpercents',
'ce_lostdistance',
'ce_lostdistancepercents',
'ce_timewent',
'ce_lostseconds',
'ce_accelaration',
'ce_speed',
'ce_coolanttemp',
'ce_voltage',
'ce_o2b1s1',
'ce_o2b1s2',
'ce_ignitiontiming',
'ce_injtime',
'ce_maf',
'ce_s_fuel_trim_b1',
'ce_l_fuel_trim_b1',
'ce_enginespeed',
'ce_intaketemp',
'ce_purg_vol_c_v',
'ce_int_v_tim_b1',
'ce_int_v_sol_b1',
'ce_b_fuel_schdl',
'ce_accel_sen_1',
'ce_accel_sen_2',
'ce_thrtl_sen_1',
'ce_thrtl_sen_2',
'ce_ac_press_sen',
'ce_o2sen_htr_dty',
'ce_corr_ign_timing',
'ce_corr_idle_rpm',
'ce_b_fuel_schdl_p12',
'ce_mas_a_f_se_b1',
'ce_fuel_inj_pls_b1',
'ce_fuel_inj_pls_b2',
'ce_fuel_temp',
'ce_fuellevel',
'ce_evap_sys_press',
'ce_cal_ld_value',
'ce_o2b2s1',
'ce_o2b2s2',
'ce_s_fuel_trim_b2',
'ce_l_fuel_trim_b2',
'ce_int_v_sol_b2',
'ce_inj_pulse_b2',
'ce_maf_gm_s',
'ce_clsd_thl_pos',
'ce_air_cond_sig',
'ce_p_n_posi_sw',
'ce_load_signal',
'ce_ignition_sw',
'ce_heater_fan_sw',
'ce_brake_sw',
'ce_air_cond_rly',
'ce_thrtl_relay',
'ce_cooling_fan',
'ce_ho2s1_htr_b1',
'ce_ho2s2_htr_b1',
'ce_idle_a_v_learn',
'ce_ho2s1_mntr_b1',
'ce_ho2s2_mntr_b1',
'ce_start_signal'
Старый 28.03.2011, 20:20   #40
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
У меня табличный экран без проблем отрабатывает все параметры. Т.е. в том количестве, которое "влезает" в экран.
Запуск флеш-экрана намертво вешает получение параметров.
Перезапуск Автокомсервера возвращает к жизни.
Собственно, этот экран в таком виде как есть сейчас мне тоже мало интересен.
Такой еще тест:
1. Едешь, все нормально, параметры отображаются.
2. Заглушил двигатель. Естественно, цифры отображаемые "застывают".
3. Завел двигатель. Все замечательно, снова видим отображение параметров.
Пробег, топливо пока внимательно не смотрел.
Андрей, спасибо. Хорошая работа!
Не понял, еще одно обновление вечером? Или это то же, что с утра?
Последний раз редактировалось Alex-NN; 28.03.2011 в 21:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
